380v变压器怎么接线
380变压器怎么接线?
380V接法: W2,U2,V2三根线柱两两连接,3根接入的火线分别与U1,V1,W1连接即可。供电线路有三相三线、三相四线、三相五线等。 第一类通常只给三相电动机供电。 。
控制变压器输入380v接线方式?
输入端380V,可以把其中任意两相接入380 和0接线柱上。输出端如果需要220的话,一根线接220上,另外一根接输出端的0公共接线柱上。 你用万用表一量就是220V的电。
380控制变压器怎么接进线?
应看清变压器的接线端子再接线: 当初级电压为220V时,应将其接到220V的电源线上;当初级电压为380V时,应将其接到380V交流电源上。 注意事项:绝不允许把380V的。
380v变压器两端怎么接接线?
380伏变压器两端只能接上工业上的三相电源的任两相了,民用220伏无法使用,除非变压器有220伏的抽头引出,应用220伏,弃用380伏。
BK系列机床控制变压器(普通),初级电压220V380V,一共3个接...
这3个端子都要接线,如果电压是220V,就接0---220,如果是380V,就接0----380V,这要看他有几路输出,如果有两路,就是两种电压,那么要分别接输入端
220V380伏变压器怎么接线?
1、三相中任意一相与零线都可以分出来组成单相照明。 三相四线中三根相线(粗),一跟零线(细)!其中任两跟相线间是380V,任何一跟相线和零线间是220V,家中用的照。
变压器380v转220v怎么接线_建筑界
变压器380v转220v怎么接线 1、将380v变压器出线端的任意两根电线,分别连接火、零线; 2、将380v变压器出线端的第三根线,与准备好的电容相连; 3、将电容的另一端。
机床控制变压器(普通),初级电压220V380V,一共3个接线端子...
这个变压器有两个电压选择,一个选择220v,还有一个是选择380v 3个端子其中有一个是公共端.0v, 接220v端和0v端 就是接入的相电压点220V(一根火线ABC。
380v三相变压器连接方法?
380v三相变压器的连接方法主要有星形连接和三角形连接两种。 星形连接方式中,高压侧线圈的中心点与接地相连,低压侧线圈分别与负载相连,每个相之间的电势差相。
380伏用变压器接220伏怎么接?
端子10接一条相线,端子11接另一条相线,端子PE接地。10,11两端子一定要接不同相的两条相线,不用接零线。 此变压器 只有单相220伏的电是不能使用的。
