变频器接地线
变频器地线的接线方法有哪些?
地线的接线 1、由于在变频器内有漏电流,为了防⽌触电,变频器和电机必须接地。 2、变频器接地⽤专⽤接地端⼦。接地线的连接,要使⽤镀锡处理的压接端⼦。拧紧螺。
变频器接地线起什么作用 - 1335080 的回答
变频器接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接。
变频器没有pe端怎么接地线?
每台变频器都有专用的接地端子,用户在使用时找到这个端子后,用手册上标明的线缆型号做接好地线。需要注意的是变频器的接地线一定要单独铺设,避免和其它电器地。
变频器接地线不接有什么后果?
变频器没接地线,会给安全生产操作带来很大的影响。因为变频器本身就是一个干扰源,如果不接地将会造成其它电子设备误动作及设备无法正常工作。 因此,变频器必。
电机的地线可不可以接在变频器上?
不可以 1、变频器的接地点必须与动力设备接地点分开,不能共用一个地线; 2、变频器与控制柜之间的接地线应连通,如果实际安装有困难时,也可以用铜芯导线来跨接。
变频器接地带电什么原因?
变频器外壳可靠接地,电机外壳可靠接地,由于变频器的高频谐波较大,包括其中的开关电源,如果处理不好,会有漏电的感觉,如果漏电较小,可以不用考虑,谁家的变...
∷变频器的“地”为什么不能接零线?
在国内供电线路上,N端是零线,在变频器上N是直流高压侧的负极,把零线接在负极上,整流桥被短路了。 在国内供电线路上,N端是零线,在变频器上N是直流高压侧的负极。
变频器显示接地漏电怎么回事?
1>变频器外壳可靠接地2>电机外壳可靠接地3>由于变频器的高频谐波较大,包括其中的开关电源,如果处理不好,会有漏电的感觉4>如果漏电较小,可以不用考虑,谁家的。
为什么变频器接地有叫PE有叫E的?
PE是保护地;E是相对于输出的地(类似于相对于火线的地)。 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式。
变频器如何加漏电保护开关?
这是变频器使用的一大原则。变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效... 使用变频器时,决不能使用漏电保护器。
