pe线从变压器哪里引出
以下围绕“pe线从变压器哪里引出”主题解决网友的困惑
pe线引出位置有哪些?
低压供电系统中的PE线(保护接零)是从变压器外壳处引出的,与用电器外壳通过接地连接,而N线(零线)是从变压器三相绕组的中性点引出的,随着变压器室出线端送。
N是变压器中性点直接出来的.PE线是从中性点出来后直接接地,...
PE线不是从变压器低压侧中性点出来的,只是通过N线与变压器中性点相通而已。根据不同的接地系统,用电设备处的PE
PE线怎么做
从变压器低压侧中性点开始引出两根线一根为N线一根为PE线,变压器中性点接地,接地电阻小于4欧姆。虽然N线和PE线都从变压器低压侧中性点引出,但N线成。
转换成pe线的方法?
虽然N线和PE线都从变压器低压侧中性点引出,但N线成为工作零线,PE线成为保护线,N和PE线从变压器中点分开后就再也不能合到一起了!
变压器上pe是什么线?
答:变压器上pe是地线。 一般都将配电变压器的中性点进行工作接地(或称系统接地)变压器中心点引出的N线,在变压器出用排连到低压柜,在此另引一根接地与接地体相。
建筑供电PE线从那引来的?
TN-S系统的 在变压器侧 pe线和n线中性点肿么接的
3、在低压总柜,从变压器零点引出的线再分为二根,一是中性线N,另一个是保护地线PE;一般为了接地可靠,这里的PE要接配电柜的外壳,而配电柜是在地网上安装的,是直接。
TN-S系统中零线地线是从变压器中性点引出还是从接地体引出 -...
TN-S系统中零线(初期为中性线也就是PEN)是从变压器中性点引出的,接地线(PE线)一般是重复接地后是从接地体引出的!
pe线在一级配电柜中接哪里?
N是零线,PE是接地线,具体含义如下: 零线主要应用于工作回路,从发电机和变压器中性点引出并接地的主干线。 地线不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝。
三相五线制的PE线可否从变电站接地网上接?还是必须由变压器接地的中性点接出?
三相五线制的PE线是从变压器接地的中性点接出,从变电站接地网上接,那就不是三相五线制。
