2500kv变压器额定电流
变压器是2500kva,额定电流是多少?
2500kva变压器高压侧的额定电流约为144A,低压侧额定电流约为14A。变压器的额定电流计算方法如下:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,其中S:变压器的视在功率,单位是KV。
2500千伏安变压器有多大电流?
我们需要知道变压器的额定电压,来计算变压器的额定电流。如果我们知道这个变压器的额定电压,那么我们可以用公式 I=P/V 来计算电流,其中 I 为电流,P 为功率,。
2500干式变压器的额定电流?
2500kVA变压器根据常用电压等级进行计算,可得如下额定电流: 1、35kV电压等级的额定电流: 2500/35/1.732=41.24A; 2、10kV电压等级的额定电流: 2500/10/1.7。
2500kva变压器高压侧的额定电流约为144A,低压侧额定电流约为14A,2500KVA的变压器其二次侧额定电流为2500/0.4/1.732=3608A。高压电缆选择原刚为:按载流量选择。
2500kva的变压器最大电流是多少?
2500kva的变压器的最大电流是多少? 在10kv供电系统里,2500kva变压器高压侧最大电流为57x2.5二142安培,2500kva变压器低压侧最大电流为1440x2.5二3600安培,这..。
2500kva的变压器最大电流是多少?
2500kva变压器高压侧最大电流为57x2.5二142安培,2500kva变压器低压侧最大电流为1440x2.5二3600安培,这是指低压是400v供电的情况下的最大电流。当然在夏季气温。
2500变压器一次侧计量互感器用多大?
首先确定计量回路的电流变比:2500变压器一次侧电流大约是180安,所以选择200/5的电流互感器 确认需要的精度等级。0.2S级,0.5S级、带S的是特殊电流互感器,要求。
10kv 2500变压器进线多大?
10Kv2500KvA的变压器,其一次侧输入电压是三相10Kv,那么它的进线电流是每相大约145安培。那么它每相的进线要用25平方毫米的铜线。这类变压器比较成熟的工艺是。
2500干式变压器能承受多大电流?
您好,干式变压器的额定电流取决于其额定功率和电压等级。通常情况下,干式变压器的额定电流可以通过以下公式计算得出: 额定电流 = 额定功率 / 额定电压 其中,。
185KV额定频率:50Hz额定电流:2500A额定短路开断_作业帮
你随便找个断路器的说明说就可以找到的.凭记忆想不起来
