s13油浸式变压器技术参数
s13-400kv油浸式变压器参数?
油浸式变压器S13比S11的性能要高出很多。在主要参数中,除负载损耗参数两者一样,空载损耗和空载电流参数指标,S13都比S11要好很多,主要参数对比如下: S13... 油。
s13变压器额定电流?
S13变压器的额定电流取决于其容量和设计参数。S13变压器是一种油浸式变压器,常用于配电系统中。其额定电流通常以安培(A)为单位表示。 具体的S13变压器额定电。
s13油浸变压器重量?
S13油浸变压器的重量取决于其容量和规格,一般来说,小型的S13油浸变压器的重量在几百千克至一吨左右,而大型的S13油浸变压器的重量则可能达到几十吨甚至更多。。
南京立业S13-M-100/10油浸式电力变压器高压电流是多少? - HH...
高压电流是10安 三相变压器高压侧电流为:额定功率÷(根号3×高压侧额定电压)。你可以根据变压器的额定功率来自行计算。
变压器参数都有哪些?_住范儿家装官网
变压器的主要参数有电压比、频率特性、额定功率和效率等。 (一)电压比n 变压器的电压比n与一次、二次绕组的匝数和电压之间的关系如下:n=V1/V2=N1/N。
变压器的型号S11和S13有什么不同 - 1994873 的回答
S13型变压器空载电流和损耗都比S11型变压器低,但是S13价格要比S11贵,国内现在常用的变压器还是S10和S11比较多 油浸式变压器S13比S11的性能要高出很。
s13m变压器m是什么意思?
S13-M是油浸式变压器,最新型节能变压器产品。可以选择立式卷铁芯和激光加工叠铁芯两种形式设计和生产。 S13型开口立式卷铁心变压器适用于小容量产品,一般在63。
s14变压器和s13的技术参数区别?
油浸式变压器 S14比 S13 的性能要高出很多。在主要参数中,除负载损耗参数两者一样,空载损耗和空载电流参数指标,S14 都比 S13 要好很多 主要参数对比如下: S1。
请问S11型油浸式变压器和S13型变压器空载损耗和负载损耗的区...
S13型的空载损耗比S11型下降30% S13型的负载损耗与S11型相同
s13变压器1250KVA有多少公斤油?
根据变压器的额定容量和油的比重来计算,一般1250KVA的变压器需要约500公斤的绝缘油。因为变压器需要油来绝缘和冷却,确保正常运行。油的重量对于变压器的性能。
