4r7电感是多少
嘿,各位电子爱好者们!今天我们聊聊“4R7电感”这个话题。你有没有想过,为什么我们需要用这么个奇怪的方式来标记电感值?其实,这就是电子世界的“密码学”啊!
首先,4R7就是4.7微亨(μH)的意思。这里的“R”就像是小数点,让你一秒就能读出数值。想象一下,如果没有这个“R”,你可能会误以为它是4.7毫亨(mH)或4.7纳亨(nH),那可就乱了套了!
那么,为什么要用“R”而不是直接写“.7”呢?这就是电子工程师的智慧结晶了。在PCB板子上,字符空间有限,用“R”可以节省宝贵的空间,还能减少误读的风险。毕竟,谁也不想在一个复杂的电路板上因为一个小数点而烧坏整个系统吧?
再来说说4R7电感和101电感的区别。4R7是4.7μH,而101是100μH。别看相差只有95.3μH,但在高频电路中,这点差异可能导致信号失真甚至电路崩溃。所以,选对电感值非常重要,就像选对钥匙开对门一样。
最后,我们再来看看怎么看SMT电感。比如221K,表示22*10=220μH,精度是10%。这就像是电子元件的“身份证”,通过这些数字和字母,你能快速了解它的“性格”和“能力”。
所以,下次你看到4R7或者其他电感标记时,别再犯迷糊了。掌握了这些“密码”,你就能轻松驾驭电子世界,成为真正的电路大师!
以下围绕“4r7电感是多少”主题解决网友的困惑
电感4R7是什么意思,4r7电感是多大?
4R7表示电感量为4.7UH。 4R7就是 4.7微亨 1R0就是1微亨。R代表小数点,而且只要这么表示就是微不是毫。 电感单位:亨 (H)、毫亨(mH)、微亨 (μH),他们的换算关。
4r7电感和101电感的区别?
2. 这是因为它们的电感值不同。4r7电感的电感值为4.7微亨,而101电感的电感值为100微亨。3. 电感是电路中的一种被动元件,用于储存和释放电能。电感值的不同会。
电感器电感量的标志方法有哪几种?
例如:4N7表示电感量为4.7nH,4R7则代表电感量为4.7uH。3、色标法:色标法是指在电感器表面涂上不同的色环来代表电感量(与电阻器类似),通常用四色环表示,紧。
贴片电感上印100是多少 - 是拾岁呀_ 的回答
实际上,通常是“毫亨”和“微亨”,1H=1000mH,1mH=1000μH。例如:103就是10后面跟3个0,就是300UH;相应的100就是10UH了扩展资料数字由三位数组成的(。
怎么看SMT电感?
举个例子吧:221K,表示22*10=220uH,精度是10%;222M,表示22*100=2200uH,精度是20%;220J,表示22*1=22uH,精度是5%;依此类推;(最后一位,表示10的几。
r50电感参数?
R代表小数点。 对于电阻,单位是欧姆,R50表示0.5欧姆; 对于电感,单位是uH,比如R39代表0.39uH,也即390nH;1R0代表1uH; 对于电容,单位为pF,R39就是0.39pF。
色环电感是用什么表示的,是如何表示的?
ys3010-4r7m是多大的电感?
ys3010-4r7m是一个电感器件的型号,其中的4r7表示电感的电阻值为4.7欧姆。电感是一种储存电能的被动元件,它可以通过电流的变化来产生电磁感应,具有阻抗特性。。
贴片电感33UH多少A怎么认?
R33K是指的电感量为0.33uh/330nh 100为10uh,101k是指100uh J:+/-5%;K:+/-10%;M:+/-20% 小于10uh的用nRn来表示,如4R7就是4.7uh
某一电阻表面有“4R7.10w.J”分别表示的意思是_________,(47...
每个反射区都要注意.
