环路滤波器设计
传递函数带宽的定义?
环路带宽(Fn)是指开环传递函数幅度等于1时的频率,是环路滤波器设计的关键指标。 如果锁相环的抖动主要由外部信号噪声引起,那么环路带宽应该越窄越好,这样可以。
带宽和相位裕量有什么联系?
环路带宽(Fn)是指开环传递函数幅度等于1时的频率,是环路滤波器设计的关键指标。如果锁相环的抖动主要由外部信号噪声引起,那么环路带宽应该越窄越好,这样可以。
请介绍一种调频收音机接收天线的制作方法?
二﹑锁相环芯片BU2614,通过合理的设计环路滤波器我们能够很好的是频率稳定在88M到108M。 三﹑DC-DC变换电路的设计,为了实现系统的低功耗和单电源供电,。
为什么环路滤波器等价于对信号的累加求和?
因为环路滤波器是对信号循环叠加,所以等价于对信号的累加求和
如何进行滤波器的设计和动态分析?
第2点讲讲滤波器的频率。所有的滤波器都是针对特定频率或者特定频段而设计的,在这个频率或者频段下滤波器谐振,对该频率或者频段发生作用。对于这个频率的计算。
【知道频率范围20HZ-20KHZ,如何设计一个这样的带通滤波器,...
根据截止频率公式:F=1/2πRC确定电阻电容大小,最好是先把电阻的数量级定下来,然后在不断更换电容大小,调试过程很繁琐,要有足够耐心才行。
pll有源环路滤波器电阻值作用?
抛开那一大堆公式,最简单的理解:用来衰减通过电容的低频。 频率越高,电容的容抗越小,但在低频的时候,也有少量低频信号通过了电容,这个电阻就是解决通过低。
【什么是锁相环技术?】作业帮
环路滤波器:用于对鉴相器的输出信号进行滤波和平滑,大多数情形下是一个低通滤波器,用于滤除由于数据的变化和其他不稳定因素对整个模块的影响.从上。
在线的老司机!请教一下,滤波器怎么设计?
因此,设计滤波器,需要用滤波器的系统脉冲响应h(t)表示。至于你提的问题,如何将x(t)变为x(t-T),实际上只需要将变量替换就可以了。例如:x(t)=sin(ωt。
锁相环有哪几部分组成 - 业百科
Ud中的噪声和干扰成分被低通性质的环路滤波器滤除,形成压控振荡器(VCO)的控制电压Uc。Uc作用于压控振荡器的结果是把它的输出振荡频率fo拉向环路输入信号频率fi。
