1250变压器参数
以下围绕“1250变压器参数”主题解决网友的困惑
S7-1250 /10变压器的技术参数?
这个7是设计序号,只是现在已被S9、S11所替代。S7-1250/10变压器的技术参数是:额定容量1250kVA,一次侧额定电压10kV,阻抗电压%:4.5,空载损耗:2200W,负载损...
1250型变压器载多大功率?
1000千伏安的变压器,能带多大的功率?这个要看变压器所带负荷的大小和负荷的性质,同时和使用的情况等很多因素有关。要大概算的话1000kVA*0.9*0.75=675kW;你实。
1250kv干式变压器重量大约是多少? - 蚂蚁小姐_58D6BC0F 的回...
1250kv干式变压器重量大约是3700kg。按电压等级分有:1000KV、750KV、500KV、330KV、220KV、110KV、66KV、35KV、20KV、10KV、6KV等。技术参数:1、。
1250千瓦变压器需要多大机组发电?
1250变压器配1250KW的发电机 1250KVA的变压器即使全部提供有功功率也就是KW也只有1250KW。一般来说变压器还要有个裕度,在80%左右,所以如果功率因数为0.8,变压。
1250KVA干式变压器的重量是多少_汽配人问答
三相双绕组铜线卷低损耗无励磁调压干式变压器技术参数 序号 规范 单位 数据 1 额定容量 KVA 1000 一台 1250 一台 2 型号 SCB10 3 制造厂、产地 4 。
1250变压器额定大电流怎么算?
1250KVA的变压器的额定电流是1250/1.732/0.4=1804A 允许1804A的电流长期工作,最大承受连续电流是这么大,但允许短时间过负荷工作,过负荷量与过负荷时间有关系。
1250变压器高压电流是多少?
答:1250KVA的变压器高压侧电流一般在72A左右,电缆选用YJV-8.7/15KV 3*95mm2的就可以,如果是直埋电缆,建议使用铠装电缆,低压侧电流一般在1800A左右,如果是...
1250的变压器高压电流有多少?
1250kVA变压器的额定高压电流可以通过计算得出。根据公式 I=P/(U×√3),其中P为变压器容量,U为变压器高压侧额定电压(通常为10kV),√3为功率因数(通常取... 12。
1250Kva的变压器的负荷是多少千瓦?
1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦。变压器的负荷一般是变压器容量的0.8倍,1250x0.8=1000kw,因此1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦。变压器作为负载,在小负载工。
1250变压器最大容量?
1250Kva的变压器的正常情况下的负荷是1000千瓦。 为了保证变压器正常稳定工作,变压器的负荷一般是变压器最大容量的0.8倍,1250x0.8=1000kw。 因此1250Kva的变。
