2000变压器可以带多少千瓦
以下围绕“2000变压器可以带多少千瓦”主题解决网友的困惑
...这台变压器一共可以带多大的负载.怎么计算的球公式.谢_作业帮
2500KVA的变压器,如果不投电容器,可带负荷最大只有2500*0.8=2000KW.这时的有功负荷是2000KW,功率因数0.8,无功负荷是1500KW.如果电容器全部投入运行。
两千变压器能带多少安?
"两千变压器"这个说法不太清楚,根据一般情况下的理解,我们可以理解为额定容量为2000VA的变压器。在这种情况下,该变压器最大可承受的电流可以根据电压计算得出。
2000va的变压器能带多少W的负载?
故系统中必定存在一定的无功功率。所以有功功率只能是小于视在功率。 如果2kVA的变压器带2.8kW的负荷,即使不考虑无功,变压器也过载40%了,短时间应急也就。
2000a变压器能带多大负载?
如果是低压2000a的话能带1000kva的负荷 如果是低压2000a的话能带1000kva的负荷
2000千伏安相当于多少千瓦?
2000kva等于2000千瓦。 P=IxU 式中:P是电功率,基本单位是瓦;I是电流强度,基本单位是安培,简称安;U是电动势,基本单位是伏特,简称伏。 1w=1va,1kv=1000va... 解.。
2500的变压器带多少功率?
1、变压器的输出功率是视在功率,与有功功率(KW)的关系为:视在功率 = 有功功率 × 功率因数。 2500变压器能带多少千瓦 2500变压器输出功率千瓦 2、以平均功。
2000kva变压器多大?
总功率就是2000千瓦,这里用KVA而不是用KW的意思,是这一功率数包含了通过变压器的有功功率和无功功率。 理论上,当功率因数为1时,是可以通过2000千瓦的有... 总。
2000KVA的电力变压器,长期可以带多少KW的设备?
1. 2000KVA的电力变压器长期可以带很多KW的设备。2. 这是因为KVA(千伏安)是电力变压器的额定容量,而KW(千瓦)是实际功率。电力变压器的额定容量通常是指在额。
2000kwa变压器用多大高压电?
答:2000kVA变压器电流约100A多(具体可看变压器铭牌),电缆大小可以选择3*95+1*50、3*120+1*70,200米以内可选95的,超过200米选大一号。有钱选铜芯,没钱选铝...
2000kw变压器电损多少?
2000kva变压器电损: 负载损耗14450*24H=346800W,空载损耗是3050W*24H=73200W。 干式变压器依靠空气对流进行冷却,通常用于局部照明、电子线路。机械设备等变压。
