500的变压器电流是多少
500KVA变压器每相能带多少安电流?
500KVA变压器额定电流的计算式(每相的电流): I =P/U/√3 电流等于功率除以3的平方根(1.732) I =500000/400/1.732 = 721.71A 这个电流就是变压器的每..。
500变压器高压整定多少电流?
要确定500kVA变压器的高压整定电流,需要知道变压器的额定电压和额定容量。一般来说,变压器的高压整定电流是根据变压器的额定容量和设计参数来确定的。 高压整。
500w变压器空载电流是多少?
空载电流根据变压器的空量,和设计参有关,没有一个定值,一般是容量越大空载电流越大,所谓空载电就是变压器的激磁电流,占该变压器额定电流的比例很小,可以忽。
高低压电流的换算?如低压侧是500A电流,高压侧是多少A电流.怎...
首先要知道变压器的变比,如果不知道可以用高压侧的电压除以低压侧的电压得到变压器变比K.设高压侧电流I,低压侧电流为500A,则500/I=K 得到I=500/K 。
500KA变压器能用多大的电流?
750-1000A 500千伏安变压器可以承载750-1000A的电流。 如果按照每千瓦2A计算额定电流,500KVA,电流也就大约是1000A。如果按照每千瓦1.5A计算额定电流,500KVA,..。
500千伏安变压器多少电流啊?
500千伏安的变压器可以有多大的电流?这是基本电工知识。500千伏安是变压器的功率总值。也就是说输入电压与电流(或输出电压乘输出电流)的乘积等于500000伏安。。
500w变压器的额定电流?
500kva变压器额定电流约789A,经济使用电流约600A,尺寸1100×790×1150左右。 变压器的类型分为电力变压器、配电变压器、干式变压器、非晶合金变压器、卷铁心。
500的三相变压器每相额定电流是多少?
500千伏安变压器可以承载750-1000A的电流。 如果按照每千瓦2A计算额定电流,500KVA,电流也就大约是1000A。 如果按照每千瓦1.5A计算额定电流,500KVA,电流也就。
500kva变压器能输出多少电流?
根据公式,500kva变压器的输出电流应该为 I = P / (√3 * V),其中 P 表示变压器的容量,即500kva,V表示变压器的电压。假设变压器的电压为220V,则计算公式为 I。
500千瓦变压器单相负载电流是多少?
500kw变压器单相负载电流约150A左右。 500kw变压器单相负载电流约150A左右。
