电感有电压吗
在RL串联电路中,已知总电压为10V,电阻电压为6V,则电感电压为...
电感电压为4V,只是加在电感上的电压为4V.因为为直流电,故电感本身不会产生感应电动势的.
电容和电感上此时没有电压?操作应注意什么】作业帮
串联谐振电路谐振时,总阻抗等于电阻,则总电压和电阻上电压相等.电容和电感上此时都有电压,而且电感上的电压和电容上的电压相等,只不过电压方向相反。
交流电电感两端有电压吗?
理想电感就是只有感抗没有阻抗,电感两端的电压最大值就等于电流最大值乘以感抗,但是电压和电流的最大值不同步,计算瞬时电压和瞬时电流的话要考虑相位差,理想。
电感的电压与电流的关系式:u=L(di/dt)根据公式u=L(di/dt)求...
电感是怎么储能的是通过频率来储能还是有电流以后就储能的_...
电感的储能的过程:当电感有交变电流流过时,例如方波信号,当方波信号的高电平到来时,电感两端有电压但此时电感中的电流为0,当经过一段时间后电感中。
【电感元件的电压电流关系式?关系式为u=Ldi/dt其中di代表什...
di/dt,是电流对时间的微分,电感不像电阻那样是线性元件,电感属于非线性,所以她两端的电压和通过它的电流不能直接用线性式子表示,这里的L是电感,相。
电感电阻串联电路中,电感电流为什么等于... _作业帮
* dI/dt,也就是如果电流变化的,电感会有电压,于是就不能直接用电源电压除以电阻来得到回路电流了.3.关于2的解释.一个讨巧的解释是电感是一个储能器。
电容或电感的电压一般是多少?
电容或电感的电压一般是不确定的。 电容或电感的电压根据使的用途不同可以由几伏到几百伏甚至上千伏都有,在电子线路板内的电容或电感的容量较小,但耐压值也是。
电感两端电压是0那不可能有电流通过啊_作业帮
电感两端的电压本来就0啊!电感只在通电的瞬间会产生感应电动势阻止电压瞬间变大!断电时阻止电压瞬间变小!通了一段时间就相当于导线了(相对于直流来。
关于电感元件电感元件中所谓的电感元件上的电压、电源电压和...
电源电压——自感电动势——电感元件上的电压
