5kva变压器
以下围绕“5kva变压器”主题解决网友的困惑
5千伏安变压器能带多少瓦?
那要看负荷的功率因数cosφ大小。能带有功功率(KW)=5×cosφ。功率因数为1能带5KW电器,功率因数为0.8能带4KW电器,功率因数0.6能带3KW电器。 那要看负荷的功率。
5千伏安单相变压器变多大电压的电?
理论上5KVA单相变压器电压是220V时,电流I=S/U=5000/220=22.7A 电压调到12V时,电流I=S/U=5000/12=417A。 变压器容量5000KVA。 高压侧一次电流:500。
5万千伏安是什么意思?
表示电器功率的大小有瓦特、伏安等等,瓦特一般表示的是消耗电能的电器功率,如电动机,电灯等电器;伏安一般表示的是变换电能的电器功率,也有叫容量的,如发电。
5kva变压器外形尺寸?
5千伏安的变压器如果采用方形铁芯,且是单相变压器,当它采用一般的无取向冷轧硅钢片作铁芯,那么它的外形尺寸長度是290毫米,宽度为270毫米,高度为300毫米。如。
5kw三相变压器有多重?
5kv的三相变压器有1200斤重。我们庄用的变压器就是5kv的三相变压器,这个变压器前段时间坏了,我就用车把他拉到维修部维修的时候路过一个地方就把它称了一下,重。
5千伏安变压器高压额定电流是多少?
变压器容量5000KVA。 高压侧一次电流:5000/(35*1.732)=82.5A。 高压侧二次电流:82.5/(150/5)=2.75A 对于三相变压器:变压器的额定容量=根号3 X 变压器的额。
5kva隔离变压器能带多大功率?
变压器的功率(或容量)通常用千伏安(kVA)来衡量。一台5千伏安(kVA)的变压器可以表示其在满载运行时可以产生5kVA的功率。然而,这个数值并不能直接告诉您这...
5kva380v变压器额定电流是多少?
5kva的低压变压器,低压侧额定电流约为7.5安。 5kva的低压变压器,低压侧额定电流约为7.5安。
5kva变压器一二次额定电流?
50000千伏安变压器一次电流?
变压器容量5000KVA。高压侧一次电流:5000/(35*1.732)=82.5A。高压侧二次电流:82.5/(150/5)=2.75A。 额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位K。
