80kva变压器参数
以下围绕“80kva变压器参数”主题解决网友的困惑
8百千伏安变压器参数?
80千伏的概念是错的 应该是80千伏安. 一般来说我认为你说的变压器应该是额定电压10/0.4kV,实际上应该是10±5%/0.4,高压侧可调. 也就是说一次侧额定电压是10kV。
55kw电机用多大的变压器及计算方法
补充回答:55KW电动机额定电流:55/0.4/1.732=79.4A80KVA变压器额定电流:80/1.732/0.4=115A*0.8功率因数=92A100KVA变压
80kva变压器额定电流多少?
2:80KVA的的变压器(注意变压器的容量单位是KVA,而非KW),说明变压器即能提供有功功率也能无功无功功率,变压器容量就是有功功率和无功功率的总和。
80ka变压器额定电流?
80KVA变压器的额定电流: I=P/(1.732×U)=80/(1.732×0.38)≈122(A) 变压器的额定电流计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 二次。
80KVA变压器的额定电流是多少?
变压器的容量为80千伏安,变压器高压侧的电压为10千伏。我们根据口诀把数据带入,就有:80000÷10000=8,然后用8×6÷10=4.8A。这个是高压侧的额定电流。 变压。
80千伏安变压器参数?
变压器 怎么计算电流的多少
80KVA变压器一次和二次电流分别是 4.6A 115.4 以上说的是变压器高压则10千伏低压则0.4千伏的计算公式,计算其它电压等级的变压器时换成相应电压就可以了,希望你。
80kva变压器额定功率?
一般情况下,同时系数取0.7,功率因数取0.85,那么P*0.7/0.85=80,可知额定功率p=97KW. 普通变压器的原、副边线圈是同心地套在一个铁芯柱上,内为低压绕组,外为。
请问80KVA变压器的额定电流是多少?
1 80KVA变压器的额定电流根据不同的电压等级有所不同。2 其额定电流的计算公式为I=80/(1.73*U),其中80为额定容量,1.73为三相电的系数,U为电压等级。3 以380V。
80变压器能载多少电流,80变压器能载多少电流知识?
80KVA的变压器当然可以带80KVA的负载。变压器的承载电流由其输出的次级电压决定。若该1600KVA变压器为380V的低压配电系统电源,则可承载的线电流为2310A。 供。
