2400千瓦变压器多少钱
以下围绕“2400千瓦变压器多少钱”主题解决网友的困惑
2400千瓦负荷用多大的变压器?
考虑的条件为:A、接引的电源为10KV,变压器低压侧电压0.4KV;B、考虑需要系数0.85;功率因数tg a =0.698;负荷同期系数0.96;低压侧设置功率因数补偿装置,补偿...
2400A用多大变压器?
6662400千瓦,可以同时变380V和220V,线电压380V,相电压220V.2400/0.8=3000VA 合适选用3150KVA的变压器高压额定电流I=S/1.732U=3150/1.732/。
3吨中频电炉需要多大变压器?
得看你选多大功率的,变压器的参数和你选择电源的参数有关.一般来说3吨的中频电炉配1500KW的中频电源,这时变压器的容量应该是大于等于1800KVA。但是如果你要求。
2400W.试求:(1)变压器的额定电流;满载和半载时的效_作业帮
6000 V=6KV 400V=0.4KV 600W=0.6KW 2400W=2.4KW1.额定电流:高压 I1=100/6/√3=9.62 A低压 I2=100/0.4/√3=144.34 A2.满。
2400kva变压器额定电流是多少?
2400kva变压器肯定是三相电力变压器。这种变压器二次侧低压一般是三相400伏,因此它的额定输出线电流是3464安培。至于一次侧的输入电流,因为输入电压有多种不。
2400瓦变压器高压侧多大电流?
2400瓦变压器高压侧电流为182A 大概按功率的2倍计算,2400K/400V供电。 2400瓦,可以同时变380V和220V,线电压380V,相电压220V.2400/0.8=3000VA 合适选。
3000千伏安变压器能带多大功率?
3000千伏安变压器能带动功率大小,首先要看所带负载的功率因数大小,计算公式是P=S•cosφ,式中P—有功功率(千瓦kW),S—视在功率(千伏安kva),cosφ—功率因...
硅酸钙板设备多少钱一台?拜托了帮个忙
硅酸钙板设备常规规格:1200*2400(mm)、1220*2440(mm)常规厚度规格是4-20(mm)纤维水泥压力板适用范围:外墙挂板,室内(卫生间)隔板,吸音吊顶,幕墙衬板。
硅酸钙板成型设备价格多少?还请不吝赐
硅酸钙板成型设备常规规格:1200*2400(mm)、1220*2440(mm)常规厚度规格是4-20(mm)纤维水泥压力板适用范围:外墙挂板,室内(卫生间)隔板,吸音吊顶,幕墙。
S11变压器损耗 - 盎FF 的回答
50KVA变压器的额定电流为72.25A.负载电机电流约42A。变压器损耗分铜损和铁损,铜损为百分之0。06,铁损为百分之0。15。不管负载大小,损耗值基本不会。
