500w变压器空载电流
500瓦变压器空载电流是多少?
空载电流根据变压器的空量,和设计参有关,没有一个定值,一般是容量越大空载电流越大,所谓空载电就是变压器的激磁电流,占该变压器额定电流的比例很小,可以忽。
500kva变压器空载电流是多少?
500KVA的变压器,380V,500KW,电流是多少呢?为什么有好几种说...
1)500KVA变压器次级电流=500/0.4×1.732≈720A;
500KVA变压器每相能带多少安电流?
500KVA变压器额定电流的计算式(每相的电流): I =P/U/√3 电流等于功率除以3的平方根(1.732) I =500000/400/1.732 = 721.71A 这个电流就是变压器的每..。
500干式变压器的空载启动电流是多少?
500干式变压器空载启动电流为722A 500KVA干式变压器,输入输出电压等级多少应该告知, 如果变压器是10/0.4,按满负荷算: 输入电流为1KVA=0.0577(A) 那么输入额定。
,空载功率是1000W,负载功率是5000W,用一台变压器接电如有...
比较确切的说:S9型500kVA的变压器.1、其空载损耗为900W(非空载功率是1000W).2、负载损耗是指:变压器在额定(输出)容量时(负载损耗)是5150W(非负载功。
500VA的变压器能承受多少电流?
500va变压器能承受电流为721A 计算方法如下: 一次侧额定电流 I=S/√3U=500/(√3*10)=28.87(A) 二次额定电流侧 I=S/√3U=500/(√3*0.38)=759.69。
500KA变压器能用多大的电流?
750-1000A 500千伏安变压器可以承载750-1000A的电流。 如果按照每千瓦2A计算额定电流,500KVA,电流也就大约是1000A。如果按照每千瓦1.5A计算额定电流,500KVA,..。
500bk的控制变压器有多大电流?
1. 500bk的控制变压器的电流大小是多少?2. 控制变压器的电流大小取决于其额定功率和额定电压。一般来说,控制变压器的额定电流会根据其额定功率和额定电压进行。
500VA变压器能承受多少电流?
在已知功率的情况下,要根据具体电压来计算额定电流,按照欧姆定律计算,如果是220伏时,变压器的额定电流在2.3A左右,当工作电压在低于170伏,高于240伏,变压...
