1000kva变压器参数指标
1000kva箱变详细参数?
技术参数 变压器: S11-M-1000kVA/10 额定电压: 10±2×2.5/0.4kV 联接组别: Dyn11 低压侧优先考虑铜箔绕型。 阻抗电压: 4.5% 调压方式: 无。
1000kva变压器参数?
按电压等级分:1000KV,750KV,500KV,330KV,220KV,110KV,66KV,35KV,20KV,10KV,6KV等。按设计节能序列分:SJ,S7,S9,S11,S13,S15。 。
1000kva变压器参数哪位知道?-家居装修–手机房天下问答
U线I=S/√3 U线=1000/1.732*10=57.74A I=S/√3 U线=1000/1.732*0.4=1443A 答:10kv(一次侧)额定电流57.74A 0.4k。
1000kw变压器参数?
1000kva变压器技术参数:额定容量电压组合(KV)联结组标号空载损 耗(W)负载损耗(W)空载电流(%)短路阻抗(%)(KVA)高压 (HV)高压分接范围 (%)低压 (LV)
1000kva变压器参数是怎样的_土巴兔装修问答
1.S11-M-1000KVA变压器铁心为硅钢片条料卷制而成的无接缝不分级的接近纯圆形截面。铁轭,铁心柱联结为圆角,铁心为封闭形。2.电力变压器高、低压线圈。
1000KVA的变压器最大能承受多大的电流!多大的功率!肿么计算...
5条回答:【推荐答案】1000KVA的变压器,额定电流(最大承受电流):I=1000/0.6928=1443.4A最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW现在它的输出电流最大的。
变压器的参数为sc8-1000/10/0.4,_作业帮
干式变压器,8型号的(非经济型),1000kva容量,变比10kv/0.4kv也就是高压侧10kv,低压侧0.4kv.
1000KVA三相变压器额定电压和电流是多少?- 安居客房产问答
如果是100.4kV 则高压的额定电压10kV 低压的额定电压0.4kV 高压的额定电流:1000101.732=57.7A 低压的额定电流:10000.41.732=1443A
1000kva干式变压器参数?
1000kva干式变压器的参数如下,型号SJ一1000。容量1000kva,一次侧电压10千伏,二次侧电压6.3千伏,连接组Y/D-11,阻抗电压百分之5.5,空载损耗2050瓦,短路损。
1000kva变压器带多大负荷?-楼盘网
它大概能带680千瓦,计算方法如下:已知负荷率通常大约为0.85,所以用1000kva与0.85相乘得到负荷850KW。再已知,功率因素通常是0.88,所以用850KW乘0.88。
