180kva变压器
以下围绕“180kva变压器”主题解决网友的困惑
180kvar是多少kw?
180kvar是136.8kw 功率因数为1时,1kVA=1kW。1MVA=1000kVA。 10KV/0.4KV,180KVA的变压器能负载P=180*0.38*0.8/0.4=136.8KW kV。
180KVA的变压器能负载多少个KW求高手?
因此,可以通过变压器的额定视在功率(S)来计算其最大负载功率(P)。对于一个180KVA的变压器,其最大负载功率为: P = S × cosφ 其中,cosφ是功率因数,通... 对。
180mva变压器额定电流?
变压器超负荷能力:过负荷倍数 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6允许持续时间 ( min ) 60 45 32 18 5 超出以上时间可能会造成绝缘的过热老化,甚至烧毁。 过负荷能力可能每。
180千瓦总功率需要配多大的变压器?
需要变压器容量 S=P/cosΦ=180/0.8=225KVA由于没有225KVA这个等级,选250KVA的。S=1.732UI=1.732X0.38X500=330KVA由于没有330KVA这个等级。
180千瓦的设备怎么选变压器?
180千瓦设备选择变压器的方式如下: 1、先分清180千瓦的设备是转动设备还是多种设备的组合 2、如果180千瓦只是一台转动设备,直接启动的话变压器的容量应当选择。
180va变压器能带多少千瓦?
变压器可承载的用电负荷与用电设备的功率因数有关,如用电设备为功率因数较高的纯阻型负荷,则180千伏安的变压器几乎可以带180KW的负荷,如带有电动机等感性负荷。
180va变压器是什么意思?
180va变压器是一种电气设备,用于将电压从一个电路转换为另一个电路中所需的电压值。其中的“VA”代表“伏安”(Volt-Ampere),是用来表示变压器的容量的单位。。
220kva变压器功率是多大?
是176Kw。在负荷的功率因数能达到1的情况下可以带200Kw的负荷,一般有无功补偿的就是0,9左右,没有就是0、7,所以只能带140Kw—180Kw左右。由于由机不可能同时。
180a断路器能带多少瓦?
回答如下:180A断路器的额定电流为180安培,其额定电压取决于使用环境和设备,一般为220V或380V。断路器的额定功率可以通过电流和电压的乘积来计算得到,即: 额。
110KV变电站如何计算选择的变压器的容量
根据最大负荷选择,变电站选用双主变,每一套主变单独运行都要能满足全站一级负荷供电,如果没有一级负荷比例,一般每一个主变都要能满足最大负荷的80%。
