200变压器最大多少电流
【200千伏安的变压器最大输出电流是多少?】作业帮
要看你的电压了 1.732*电压值*电流值=容量值 例如额定电压0.4KV*1.732*电流=200KVA,通过这样的公式就可以计算出 额定电流 288.68 A 要看你的电压了。
200的变压器最大输出电流是多少?
200KVA的电力变压器,其最大有功输出通常按照视在功率的百分之八十计算,即160KW。 当变压器的有功输出接近最大输出功率的时候,它的输出电流也接近了最大值。按。
200的变压器可以带多少个电流?
这个必须看功率因数的高低,不过,一般取0.8,大约160KW。 电压等级为10/0.4KV 容量200KVA的变压器额定电流=200÷1.732÷0.4≈288A。如果使用国标单根多股铜...
200千伏安变压器可承受多少电流?
526A。 计算方法:200kv/A=200000w/380v.也就是它在电流是1A时它的电压可以达到200000v 。那它的功率就是200000W ,用功率换算公式 电流=功率除电压。这里默认。
200kva变压器能带多少电流?
根据欧姆定律,电流(I)等于功率(P)除以电压(U),即I = P/U。所以要回答"200kva变压器能带多少电流"这个问题,我们还需要知道变压器的电压。 请提供变压器... 根.。
200的变压器高压计量电流多少正常?
三相变压器的输出或输入线的额定电流I=200(kVA)/线电压(kV)/根号3. 1、如果高压是10kV,则高压输入的线电流I1=200/10/1.732=11.55A 2、如果低压是400V,则低.。
200ka变压器带低压多少kw?
最大允许带166.8千瓦! 200KVA的变压器低压侧额定电流为:288.7A 允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A变压器能带设备负荷(额定值):P=1.732*0.38*。
200kva变压器单相额定电流是多少?
答:200kvA的变压器最大工作电流约在280安倍,因为变压器他有工作效率有功率因素,有铜损铁损等原因,所以电源变压器在工作中规定额定电流一般只能是变压器的百。
200kva最大带多少电流?
200变压器三相各多大电流?
要确定200变压器的三相电流大小,需要知道以下几个参数: 额定功率(单位:千瓦,kW):变压器的额定功率表示它能够提供的最大功率输出。 额定电压(单位:伏特... 要。
