插件色环电感
以下围绕“插件色环电感”主题解决网友的困惑
常用电感有哪些? - 1737328 的回答
常用电感主要分为插件(CIP)与贴片(SMT)两大类,:1、插件主要有:色环电感,扼流线圈,工字形功率电感等2、贴片主要有:塑封电感,贴片功率电感,屏蔽电感。
电饭煲电路板色环电感是多大的?
电感是4.7豪亨。色环电阻是22欧一般电感本体直径4mm,本体度长度10.5mm。色环电感常用的规格型号有0204,0307,0410,05100204规格。就可以了 电感是4.7豪亨。色。
色环电感的识别(银金蓝黄) - CHRISTYILIN 的回答
4.6欧10%
色环电感的读法?
这个很简单的啦:(颜色分别代表下面数字) 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 误差代表: 金 银 +/-5% +/-10% 如果色环分别为黄紫红... 这个。
色环电阻和色环电感有什么区别?
色环电感和色环电阻这两个元器件在外形方面是相当相似的,不仔细的话很可能会把他们弄混。 在标识环方面的区分: 色环电感一般有四个色环,而色环电阻一般是五个。
4.7mh色环电感颜色?
色环读法说明 色环颜色代表的数字:棕1、红2、橙3、黄4、绿5、蓝6、紫7、灰8、白9、黑0 色环颜色代表的倍率:棕*10、红*100、橙*1K、黄*10K、绿*100K、蓝*1M、。
色环电感与色环电阻怎么区分?
色环电感与色环电阻是两种不同的电子元件,可以通过色环的不同排列来进行区分。这两种元件可以通过颜色编码进行区分。色环电感和色环电阻的区别在于它们的功能。
九阳电压力锅色环电感怎么修复?
压力锅电路板上的色环电阻一旦损坏,是不可修复的,这种损坏是不可逆的,可以根据损坏的色环电阻标注的色环所代表的电阻阻值,再用一个同功率同阻值的色环电阻来。
色环电感颜色分别为,黄紫金银,代表电感为多大?
3.3mh色环电感用什么代替?
色环电感用绕线电感代换。 色环电感和绕线电感的区别如下—— 一、色环电感实际也是绕线的,只不过用色点标出了电感量的数值;绕线电感的叫法不准确, 电... 色。
