电感的电阻
【电感线圈的电阻一般多大】作业帮
电感线圈有很多种,不同的种类其直流电阻相差较大.常见的电感线圈,直流电阻有几欧.
电感和电阻有关系吗,什么关系
理想电感是没有电阻的,实际电感是由电磁线绕的,其中必然会有电阻。一般电感值越大电阻也大,电感允许电流越大,电阻越小。
电感旁边并个电阻,为啥?_作业帮
电感并联电阻,通常电阻值在Kohm以上的级别,典型的有 4.7K,5.1k,2M,1M等等.主要作用是泄流,在正常工作时候,电阻无太大作用,但断电以后,电感会产生反。
【电感串联后的阻值是怎么变化的,变大了,还是变小了,给出公...
在直流电路中,由于f=0,所以电感的Rl就=0了,电感只剩下线圈的直流电阻了,所以它等效的直流电阻也就是线圈铜线的直流电阻,串联后等效于电阻的串联.追。
为什么实际电感器含有电阻?
特别是与扬声器串联使用时,电感线圈的直流电阻至少应小于扬声器阻抗的1/10。 为了满足这一条件,通常使用空心的、非常大的、加进铁心的线圈。
电容、电阻、电感三个的不同之处和相同_作业帮
电阻、电感、电容三个的相同之处和不同之处如下:相同之处:都有阻碍电流通过的能力.不同之处:1.电阻消耗功率,是耗能元件,电感、电容不消耗功率,是储。
【电感线圈在稳定的电路中电阻为零?】作业帮
既然是“电感线圈”应承认有电感量,对于直流电,“稳定时”其表现是它的“直流电阻”;而不是“0”欧;对于交流电当然不但有直流电阻,还有和其频率相。
物理黑盒子实验怎么辨别电感和电阻?用的是数字万用表电阻和...
电感的电阻一般比较小 不过要说有还是有的 所以应该可以测得稳定电阻不过如果是小电感可能会测得电阻为0万能表直接用欧姆档好不是可以测 不过有点。
电感阻值一般是多少?
电感阻值大的在几k,小于的在零点几欧姆或更小的阻值等,一般负载功率越大其阻值越小,功率越小其阻值越下等。
怎么区分贴片电阻与电感?
1.封装不同:贴片电感的封装是黑色的,部分电阻的封装是带色环的,电阻的形状就像杠铃,电感像是一个直筒。 2.作用不同:电感是通直流阻交流,通低频阻高频。
