630kva变压器安装尺寸
以下围绕“630kva变压器安装尺寸”主题解决网友的困惑
630变压器基础尺寸?
很难明确给出,因为变压器的基础尺寸大小需要根据多个因素来计算,比如变压器的额定电压、额定容量、冷却方式、绕组数量等等。通常需要进行详细的设计计算才能。
630kva的变压器输入侧需要用多大的电缆?
要确定630kva变压器输入侧所需的电缆尺寸,需要考虑电缆的导体截面积、电流载荷、电缆长度和能承受的电压降等因素。 根据具体的用电负载要求,可以通过电缆容载。
630kw变压器配铝缆多少平方?
为了确定630kW变压器应配备多大的铝电缆,我们需要考虑以下几个因素: 1. 变压器的额定电流 2. 电缆的最大允许电流 3. 电缆的长度和敷设方式 4. 电压降要求 首。
请问250KVA,500KVA,630KVA厢式变压器的尺寸?
250KVA,500KVA,630KVA厢式变压器的尺寸,外型尺寸:长4.6m,宽2.5m,高2.4m。 变压器:变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,... 25。
s11-630kva变压器外形尺寸?
长(mm)1700 宽(mm)970 高(mm)1650轨距(mm)750*660高压(KV)10低压(KV)0.4短路阻抗(%)4.5联接组标号Y,yn0S11-630KVA/10KV变压器质量如下。
630KVA变压器用什么规格输出电缆比较适合?
你的问题不是很全面 看你的距离 距离长有个电压降的比例 最主要的是你用多大的电缆 是与变压器没有很大的关系 主要看你的设备功率是多大 如果安你... 你的问。
干式变压器630KVA外形尺寸?
序号 参数名称 参数值 1 变压器额定容量 630kVA(可定制过载型) 2 额定电压比 10kV/0.4kV(可制定特殊电压) 3 相数 3相 4 额定频率 50Hz(特殊频率可定制) 5...
630kwa变压器参数规格?
额定电压为:10/0.4千伏。调压档位:三档。 额定电压为:10/0.4千伏。调压档位:三档。
变压器是630千伏安的可以接多少千瓦负载?
504kw。 630KVA变压器能带多少千瓦如下1、按功率因数0.8算630X0.8=504。根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般投取8。
请问谁知道塑壳断路器安装尺寸_住范儿家装官网
这个的话你可以看看以下的介绍 断路器四个角有四个安装孔,960*960就是安装孔距,安装孔大小需要用M24*250的螺丝安装固定。 M24是螺丝的直径,250是长。
