高速光耦型号
光耦的型号参数?
光耦的详细参数 断态电压 : 400V 通态电流It(RMS)(Max) : - 工作温度(Tj) : -40°C~100°C 安装类型 : 通孔(THT) 断态电压/400V: 通态电流It(RMS。
长虹空调光耦型号?
长虹空调的光耦型号有很多种,不同的型号对应不同的空调型号和功能。为了给出准确的光耦型号,我们需要知道具体的空调型号和故障现象。建议您根据空调的产品说。
不知道光耦的型号怎样替换?
应用电路中如果不知道光耦的型号,要找替换的光耦,首先要检查光耦处理的是交流信号还是直流信号,交流信号可用4n25代替,直流信号可用pc817代替。 应用电路中如。
光耦PC817、NEC2501、TLP521这三种光耦是否可以互相替代?
可以替代。 p620输入包含两个反并联的发光二级管,输入无极性之分,pc817输入只有一个发光二极管,有正负之分。 可以替代。 p620输入包含两个反并联的发光二级管。
光耦上的字母和数字是什么意思?
光耦上的字母和数字通常表示光耦的型号和参数。以下是一些常见的光耦型号及其参数: T1L:表示光耦的输出为晶体管输出,输入为发光二极管(LED)输入,型号为T1L。
如何用光耦将5V信号转换成24V信号,光耦的型号,接法,谢谢各位大神帮小弟解决这个问题/?
光耦输入端(发光二极管侧)用5V供电,光耦输出端(光电三极管侧)用24V供电,就可以了。如果要求同相,则从e极输出(下接一个射极电阻);从集电极输出(上接一... 光耦。
请问3.3V转24V光耦,3.3V转5V光耦型号和参考电路。急?
3.3v这边输出经限流电阻(150欧姆左右)接光耦的发光二极管正极,负极接地,光耦的输出三极管发射极接地,集电极输出,集电极到5V电源之间接一个上拉电阻(1K~10...
gk102光耦最大电流是多少?
GK102光耦的最大电流取决于具体的型号和规格。一般来说,光耦的最大电流是在其数据手册中指定的。你可以查阅GK102光耦的相关数据手册或者技术规格表,其中应该。
光耦输入端电压是多少?
光耦输入端电压是1.2v。 光耦p521工作电压是1.2V,工作电流是10mA。 2个具有相同非线性传输特性的光电耦合器,T1和T2,以及2个射极跟随器A1和A2组成。如果T1和T2。
k817光耦可用什么型号代换?
可以用PC817光耦代换,这是常用型号的光耦,容易购买,价格不高。817是线性光耦,封装形式分为直插型和贴片型,可根据需要购买。 可以用PC817光耦代换,这是常用型。
