15kva变压器多少电流
15kv变压器最大输出电流?
15kV变压器的最大输出电流取决于其额定容量和负载特性。在设计和制造过程中,变压器会被标定为一定的额定容量,例如1000kVA。然而,变压器的实际输出电流取决于。
【315千伏安变压器最大负荷电流是多少安?】作业帮
144.34x3.15=454.67A315千伏安变压器最大负荷电流是455安
单相15KW变压器电流是多少安?
单相15KW变压器电流是I=15000/220=68安。 从电工功率的计算公式是P=W/t =UI得,I=P/U 又,因为是单相变压器,所以电压U应该为220伏。I=P/U=15000/220=68A。
15安的电流有多大?
锂电池充电电流,0.2C最合适。比如12Ah的电池,0.2C的电流就是2.4A。这个是标准的充电电流,对电池组的性能以及循环寿命最好。 最大充电电流,建议不要超过1C,。
15千瓦电机电流是多少
最简单的方法是1KW电机,电流约等于2A,15KW电流约等于30A 有用(0) 回复 733lk 电流等于,电阻除以电压。 可以测量电机绕组电阻值得到电流值 有用(0) 回复 shuizh。
十五kw电机正常电流是多少a?
十五千瓦(15KW)电机的额定电流大小需要根据电压和电机效率等因素进行计算。如果额定电压为380V,电机效率以0.85计,那么根据公式:额定电流=功率/(√3×电压...
三相电力变压器有效电流?
三相变压器电流的计算公式I=S/(根号3*U),式中,U是变压器的线电压,KV变压器电流经验口算法:一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1. 5例如:一台500KVA的变压器...
15kw空载电流多大?
电机空载电流计算是一个很复杂的过程,空载电流也随电机的特性不同和所带机械设备的不同而不同。 这里用简单的百分比法进行计算,先计算电机的的额定电流。 15K。
15a等于多少电流?
1. 15A等于15安培的电流。2. 安培是电流的单位,表示单位时间内通过导体横截面的电荷量。15A的电流意味着在单位时间内通过导体横截面的电荷量为15库仑。3. 电。
请问变压器的千伏安怎么样换算成电流。计算公式是怎么样的。...
请问变压器的千伏安怎么样换算成电流。 计算公式是怎么样的。 需要用多大的导线 举报 5人讨论1.2w次围观 关注问题 写回答 讨论回答(5) baidu_1378482770 变压器。
