160变压器额定电流是多少
160kvA的变压器输出电流是多少?
要给出电压才能算出输出电流。 例如:一般常用的160KVA的变压器大多是10KV变0.4KV的,即低压是380V电压, 故160KVA的变压器二次输出电流为: I=S/(1.732×U)=1。
160KW电机自耦变压器降压启动时电流有多少KW?
首先要知道电机的启动电流。假设该电机的启动系数为6,额定电压为380V,功率因数cosφ=0.85,效率为0.98。则直接启动电流=P÷√3÷Un÷cosφ÷η×6=160÷√3÷0。
160KVA变压器,最大允许多大的电流?
假设160千伏安变压器的二次侧额定电压是常见的400伏,功率因数按0.9计,那么最大允许输出电流就是160*1000/1.732/400/0.9=256安培。 假设160千伏安变压器的二次。
160kva额定电压?
有个高压侧额定电压为10KV,低压侧额定电压为0.4KV,容量为160KVA的变压器.需要在0.4KV,变压器额定电压 当光伏容量较大、 有个高压侧额定电压为10KV,低压侧额定。
160千伏安的变压器型号?
160千伏安变压器的额定功率为160千伏安,也等于160千瓦,但是当160千伏安的变压器在给与其匹配的电机变压时的实际输出功率要小于其额定功率才能行,在120一150千。
变压器160有多少铜?
约100公斤。 变压器的出铜率一般有几十公斤或几百公斤以上,变压器是一种将电压升高或降低的电力系统设备,它的主要原理是通过变压器内部一次线圈匝数和二次线。
160的变压器电压等级是多少?
10/0.4KV 160KVA干式变压器有3个调压等级,分别是9.3KV、10KV、10.7KV。 干式电力变压器有5个电压等级分别为: 6KV、6.3KV、10KV、10.5KV、11KV 五个档。。
电机160KW电机额定电流288A,我就是怕负载过重,9吨,启动时...
160KW的电机额电是320A左右哟!空开800A没问题 .你的接触器可以用400A的就行 如果动作频繁就用630A 就可以了 200KW的电机额电是400A左右.空开800A没。
l6okva变压器o相电流多少?
零线电流简便公式:IN=IA+IB+IC,零线是由发电机或变压器二次侧中性点(N)引出的线路,与相线(L)构成回路,对用电设备进行供电。通常情况下,零线在变压器二... 零。
单相变压器额定电流如何计算?
变压器额定电流 I1N/I2N,单位为A、kA。是变压器正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流。 变压器额定电流计算公式 对单相变压器: I1N = SN / U。
