800kva变压器额定电流
哪位能说下800变压器额定电流是多少?- 安居客房产问答
2、800 KVA 的变压器,它的额定输出电流为:Ⅰ= 800 KVA ÷ (1.732 × 0.38 KV)= 1215.5 A 。该电流是视在电流。
800kva的变压器能带多少功率的设备?- 安居客房产问答
kva=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(负荷)随之变了,例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,力率提高到0.9。
变压器得容量是800KVA求他的额定电流?
800KVA变压器额定电流是 高压侧额定电流=46.2A。低压侧=1152。 800KVA变压器的电流是由负载来决定的。800KVA的配电变压器,一般高压侧是10KV,低压侧是0.4KV。。
800KVA的变压器可以带多大电流,怎么计算?
800kva的变压器额定电流一次(10KV)=800*0.058=约46A 二次(400V)=800*1.45=约1160A。 kva=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(。
800kva变压器额定电流是多少?_住范儿家装官网
如果带负载启动电机,最大电流可达7倍额定电流,800KVA变压器短时间过载50%输出线电流到230A,也未必能解决问题。最好加个变频器。如果电机绕组是三角。
800KVA变压器可以承受多少电流?
800kva的变压器额定电流一次(10KV)=800*0.058=约46A二次(400V)=800*1.45=约1160A。 2、kva=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(。
800KVA变压器最高电流是多少?常用电流是多少?是怎么计算的,请教各位?
变压器的电流是由负载来决定的。 800KVA的配电变压器,一般高压侧是10KV,低压侧是0.4KV。 变压器的额定电流=容量/(根号3 *额定电压) 800KVA,高压侧额定电流。
800千伏安变压器能承载多大电流?
800千伏安的变压器能带571.4--576KW。这里有两种算法: 1、10/0.4KV 80okVA变压器最大输出功率为:W=K×P÷ cosφ其中:W---变压器视在功率(Kva)P--功率(KW。
800变压器最大负荷怎么算-秒知回答-醉学网
800KVA变压器最高电流是多少?常用电流是多少?是怎么计算的,请教各位高手,谢谢?
变压器的电流是由负载来决定的。800KVA的配电变压器,一般高压侧是10KV,低压侧是0.4KV。变压器的额定电流=容量/(根号3 *额定电压)800KVA,高压侧额定电流=4。
