250kva变压器保险丝
250千瓦变压器隔离开关是多大保险丝?
250变压器用25A高压保险丝 配15A或30A均可,就看你用于什么保护。250KVA/10KV电流基本上是15A,如果你的负载不大,作过载保护15A就可以,做后备及过流保护配15A。
315变压器保险丝选择- 汇财吧专业问答
315kVA法虎瘁臼诓铰搭歇但忙变压器的一次侧熔丝,可以按1.5~2倍的一次额定电流选择,即18.2×(1.5~2)=27~36A,可选30A的。 变压器低压电流为453.6A(31。
25oka变压器用多大保险?
250ka变压器用25A一30A保险。 250ka变压器用25A一30A保险。
250千瓦变压器羊角开关是多大保险丝?
这个问题需要知道变压器的额定电流才能回答。一般来说,250千瓦变压器的额定电流在1000到2000安培之间。保险丝的选择应该根据变压器的额定电流来确定。建议咨。
500千伏安的变压器变压需要多大保险丝- 汇财吧专业问答
30A-40A均可,主要看你变压器工作情况,正常的就用30A的,变压器一次电流讥耿罐际忒宦闺为酣力约24A。变压器负载重就可以用40A的。 280KW大约600安电。
我拆下来看到保险丝的规格是250V10A155摄氏度.然后我到店...
可以用,没有问题.温度是指:能够正常工作的最高温度.只要电压电流相同,温度高点没有问题.
如何根据设备的功率选择保险丝的大小..._保险从业_帮考网
选择保险丝的大小应该根据设备的额定功率和电流来确定。一般来说,保险丝的额定电流应该大于设备的额定电流,但不能超过电路的最大电流容量。以下是。
S11—250电力变压器输出的低压电缆应该配多大的?
这个是可能是电缆短路造成的事故,主要是开关配置不合理,250KVA的二次额定电流是360.75A,应该是配360A或者是400A的熔断片,高压侧是配25A的保险丝。电线就120。
500千伏安变压器需压多大的保险丝- 汇财吧专业问答test
不需要保险丝,用万能空气断路器即可,它本身带有短路保护。 280KW大约600安电流,需要500千伏安的变压器。提出申请筏攻摧纪诋慌搓苇掸俩后,供电部门。
450千伏安变压器低压侧用多大保险- 汇财吧专业问答
80千伏安变压器要使用多少厂常班端直得绊全豹户安的保险丝?1,低压侧总保险:250安2,高压侧保险丝:若为10千伏,用10安保险丝,若为6千伏,用20安保险丝。
