psp充电器
以下围绕“psp充电器”主题解决网友的困惑
索尼psp游戏机的充电器都一样吗?口径具体多少?
5条回答:【推荐答案】索尼目前推出的1000、2000和3000型号的PSP充电器都是差不多的,可能不同地区有点电压限制的差别。但接口都是一样大的,全机型都通用的,并且。
PSP的充电器输出电压是多少?有的同窗快看一下
PSP1000,2000,3000电压输出都是5VPSP1000充电器:INPUT (电压电流输入):100—240V~0.24—0.14A 50/60HzOUTPUT(电压电流输出):5V 2000。
PSP充电器的参数是什么?
主要规格 / 特殊功能: 输入:12-24v 输出:5v55ma-800ma od3.0弹弓线l=1.5m 适用于ndsl、psp游戏机充电 可由客户指定规格生产 1650元 我买的翻新机就是这个价 。
psp3000肿么用充电器充电?
1,所先PSP充电器插上电源插座后再把PSP那头的充电口插上PSP游戏机的充电接口就会充电了;要是没充电就把PSP那端的充电接口转下方向就是 2,补充,也可以用USB线来。
psp专用充电器和普通充电器的区别?
PSP 专用充电器和普通充电器的区别在于,PSP 专用充电器是专门为 PSP 游戏机设计的,而普通充电器则不是专门为 PSP 设计的。PSP 专用充电器的输出电流和电压与 。
PSP原装充电器安全吗?
PSP原装的充电器肯定是安全的,不过现在原装充电器断货了,市面上基本都是组装的。 组装的质量还可以,如果出现问题也是充电器坏掉,PSP一般是没事的。 只要变。
PSV的充电器能用于PSP吗
不能,PSV接口的充电器还能用于USB传输数据,而PSP的充电器只是一个2pin的充电口 接口不同不能通用 充电电压电流也不同 有用(0) 回复 vlige 插口的样式都不同。
psp充电器充电时的功率是多少?那个转换插头能减小功率吗?-ZO...
PSP的充电器是5V2A的,但事实是5V的充电器都可以用,我自己就是用的手机充电器。 有用(0) 回复 a345264138 变压器是input100V-240v~ 0.2A 50/60HZ outp。
品胜爱冲PSP充电器老化测试是说什么意思,我冲了6个小时多了,...
老化测试是说该设备耐用,就多次使用也不会衰减太多。如果psp冲不上,可能是该爱冲达不到psp的充电要求,psp充电要求电流在1a,电压为5v左右。
PSP3000可不可以用PSP-100充电器
比如充电器2A,机器是1A,一般情况充电器只会提供1A的电流给机器,而不是提供2A的电流给机器。 只能用专门的PSP充电器 上方那个USB口是不能充电的哦 看输出 原装的。
