1000的变压器额定电流多少
1000KVA的变压器最大能承受多大的电流?多大的功率?怎么计算?
1000KVA的变压器,额定电流(最大承受电流):I=1000/0.6928=1443.4A最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW现在它的输出电流最大的一相有1200A左右,。
1000KVA变压器的额定电流是多少?
1000kv安变压器额定电流是1443.4。在使用中,电器设备的总电流不应超过额定电流,否则变压器将超负荷运行。如果长时间超负荷运行变压器,使绝缘加速老化最后有短。
1000kva变压器额定电流?
1000KVA的变压器,额定电流(最大承受电流):I=1000/0.6928=1443.4A 最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW 现在它的输出电流最大的一相有1200A左。
1000KVA三相变压器额定电压和电流是多少?- 安居客房产问答
如果是100.4kV 则高压的额定电压10kV 低压的额定电压0.4kV 高压的额定电流:1000101.732=57.7A 低压的额定电流:10000.41.732=1443A
1000KVA变压器的额定电流是多少?
1000kvA变压器当一次侧供电电压是10kv时,一次额定电流是57安培。当1000kvA变压器二次侧输出电压是400伏时,二次侧额定电流是1440安培。
1000伏安变压器额定电流?
.如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电变压器求电流计算公式,I=P/√3U线,I=S/√3U线=1000/1.732*10=57.74A,I=S/√3 U线=1000/1.732*0.4=1443。
1000kva变压器额定电流是多少?
假设1000Kva变压器高压侧电压10Kv低压侧电压380v。 该变压器高压侧的额定电流强度I=P/U=1000/10/1.732=57(安培)。 该变压器低压侧额定电流强度I=P/U/1.732=1。
1000kva变压器额定电流是多少?
1443A。 如果是100.4kV 则高压的额定电压10kV 低压的额定电压0.4kV 高压的额定电流:1000101.732=57.7A 低压的额定电流:10000.41.732=1443A
谁帮我算一下1000KVA的变压器额定电流是多少?
按此公式1000KVA的变压器额定电流为:I=1000000/√3U只要知道电压,代入公式即可求得电流,如线电压1000V,额定电流为577A.
1000kva变压器电流最大是多少?怎么计算/?
