s11m变压器
以下围绕“s11m变压器”主题解决网友的困惑
【变压器参数S11-M-250/10250kVA10+-5%-0.4KVUk=0.4%D.yn11...
可调压的变压器,10 ±5%,变比10+-5%-0.4KV ;容量250kVA,绕组连接组别D.yn11 ,空载电压比Uk=0.4%
s11变压器和s11-m变压器的区别?
“M”是全密封的意思,“S11-M变压器”就是三相全密封型变压器,从外观上看,就是没有了变压器上的油枕,全密封变压器技术与普通型变压器相比,全密封变压器的可。
s11m铜芯变压器多重?
S11M铜芯变压器的重量会受到多种因素的影响,如设计、规格、容量等。每个厂家的设计都会有所不同,因此其重量也会有所差异。通常来说,这类变压器的重量可能在20。
CNEG 2013年S11-M-630变压器是铜芯吗?
:这型号应当是铜芯,但是如果是假冒伪劣产品,那就不好说了。 :这型号应当是铜芯,但是如果是假冒伪劣产品,那就不好说了。
S11-M-10& #47;0.4 630KVA电力变压器铭牌参数是什么?_汽配人问答
S:三相油浸式变压器11:序号,代表节能等级,现在还有9的,最新的为13M:密封式10/0.4:十千伏变四百伏,也就是输入十千伏,输出四百伏630KVA:变压器的容量。
请说明电力变压器型号含义,例如:scr9-500/10,s11-m-100/10_...
S--三相 C--浇注成型(干式变压器) 9(11)--设计序号 500(100)--容量(KVA)10--额定电压(KV) m--密闭 r没查着 S--三相 C--浇注成型(干式变压器) 9(11)。
变压器s11-m-160/10参数什么意思?
变压器s11-m-160/10参数的意思是三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量160kVA,高压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。 当变压器一次侧施加交流电压U1,流。
ZGS11-ZG-1000/37/0.48KV什么意思?
型号中S表示三相变压器,11代表损耗水平,“M”是全密封的意思,“S11-M变压器”就是三相全密封型变压器,1000是容量,斜杠后面是电压比,一般只表示高压电压等...
S11M630/10变压器民用怎么计量?
这变压器型号应该是S11 M -630/10 ,630表示这台变压器的额定容量是630KVA(千伏安),10代表一次侧输入电压为10KV,在纯电阻负载功率因数为1的情况下,最大输出。
S11-M-500/10变压器代表什么意思?
S 表示三相11 表示设计序号M 表示密封性500 表示变压器容量为500KVA10 表示变压器高压侧额定电压为10KV S 表示三相11 表示设计序号M 表示密封性5。
