电感的直流电阻公式
电感器也被称为直流电阻还是交流电阻,另,磁通量跟电流是成正...
电感器可以称为交流电阻,电感有阻交流通直流的功能.对交流有阻碍作用.φ=L*I ,磁通量跟电流是成正比的.
测得电流为28.2A,则线圈的电阻R=(?),电感L=(?)mH】作业帮
R——直流电阻X——漏磁通产生的电抗Z——阻抗Z=√(R^2+X^2)
【求线圈电阻电感把某线圈接到电压为10V的直流电源上,测得流...
直流电阻R=10V/0.25A=40(ohm)50HZ的交流电源,线圈的阻抗=R+Xr=220/4.4=50(ohm)Xr=50-R=10(ohm)线圈 10= 2 * 3.14159 * 50 * 。
【电感串联后的阻值是怎么变化的,变大了,还是变小了,给出公...
在直流电路中,由于f=0,所以电感的Rl就=0了,电感只剩下线圈的直流电阻了,所以它等效的直流电阻也就是线圈铜线的直流电阻,串联后等效于电阻的串联.追。
如图所示,电感线圈L的直流电阻RL=1Ω,小灯泡A的电阻R=5Ω,闭...
B 由于电感线圈直流电阻比灯的电阻小,所以通过电感线圈的电流比通过灯A的电流大,在断开开关S的瞬间,由于自感线圈阻碍电流的减小,与灯A构成通路,灯。
有一题求教:一电感线圈,直流电阻为70欧,电感为1H,承受最大...
感抗Xl=314×1=314Ω总阻抗Z=√(314^2+70^2)=321.7Ω电流 I =220/321.7=0.684A有功功率P=0.684^2×70=32.7W这一功率已经超过25W,不行.
请教电感的直流电阻大小的问题怎样测试?
2,电阻较小,再电感上串联一个1欧2W或以上规格的电阻,然后接在直流电源输出上,调整电源使输出电流为1A(其他数值也一样),然后用万用表低压档测电感上。
【如图所示,电感线圈L的直流电阻RL=1.0Ω,小灯泡的电阻R1=...
当闭合开关S,待电路稳定后,根据闭合电路欧姆定律,则有:通过R1电流大小为:I1=ER1+RL=241+5A=4A;当S断开时,L线圈中电流变化,导致产生自感电动势,从而。
电感的电阻计算公式?
阻抗公式:Z= R+i( ωL–1/(ωC)) 负载是电阻、电感的感抗、电容的容抗三种类型的复物,复合后统称“阻抗”,写成数学公式即是:阻抗Z= R+i(ωL–1/(ωC))。。
电阻、电容、电感等的对应关系公式_作业帮
电阻R=pL/S,其中:p--为导体的电阻率,L--为导体的长度,S--为导体的横截面积.感抗XL=2*3.14*f*L,其中:f--为电源频率,L--为电感量.容抗XC=1/2*3.14*f*。
