s11-100/10变压器
以下围绕“s11-100/10变压器”主题解决网友的困惑
请说明电力变压器型号含义,例如:scr9-500/10,s11-m-100/10_...
S--三相 C--浇注成型(干式变压器) 9(11)--设计序号 500(100)--容量(KVA)10--额定电压(KV) m--密闭 r没查着 S--三相 C--浇注成型(干式变压器) 9(11)。
配电变压器S9、S10、S11有什么区别?
配电变压器S9、S10、S11有什么区别? 答:s9系列配电变压器是20世纪80年代中期,我国参照国际先进损耗水平统一设计开发的,其空载损耗比它之前S7系列降低8% ,负...
S11-M-1000/10变压器是否为铜芯?
这个不一定! 变压器的线圈绕组是否是铜芯是根据:1.买家的要求;2.厂家是否卖的是真货。 从外观无法判断线圈绕组是否是使用的铜芯, 这个不一定! 变压器的线圈绕。
S11-RM-10-1000/10变压器是否已淘汰?
根据国家关于变压器能效的标准S11型号以下的油浸式变压器已经不能再生产了 不过S11型应该还没有规定要淘汰吧 根据国家关于变压器能效的标准S11型号以下的油浸。
一级能效的变压器有什么型号S11?
油浸式变压器S13比S11的性能要高出很多。在主要参数中,除负载损耗参数两者一样,空载损耗和空载电流参数指标,S13都比S11要好很多,主要参数对比如下: S13:负。
S11M与S11变压器有什么区别
1、M是全密封式,S11M是全密封变压器,没有油枕。S-11-M系列全密封油浸式电力变压器具有低损耗、低噪音、高效率的优点,可取得良好的节能效果并减少污。
S11和SCB10变压器有什么区别?
S11为油浸式配电变压器,通常室外架空的变压器(架在两根电杆中间)就是油变;SCB10是环氧树脂浇注干式电力变压器,通常安装在配电房里;两者最大的区别时绝缘方。
S11和SCB10变压器有什么区别? - 潘小小仙儿 的回答
S11为油浸式配电变压器,通常室外架空的变压器(架在两根电杆中间)就是油变;SCB10是环氧树脂浇注干式电力变压器,通常安装在配电房里;两者最大的区别。
s111600变压器能拆多少铜?
s111600变压器出铜量约为450kg。 因为s111600变压器的荷载容量为800kVA,按照国家电力行业标准规定,该容量变压器铜线圈的重量为约450kg左右,因此可以得出s1116。
变压器s11-10/10/0.4kv什么意思?
型号中S表示三相变压器,11代表损耗水平,“M”是全密封的意思,“S11-M变压器”就是三相全密封型变压器,1000是容量,斜杠后面是电压比,一般只表示高压电压等...
