电感电位
以下围绕“电感电位”主题解决网友的困惑
电感上的电压等于自感电动势吗?
电感上的自感电势e=-L△i/△t=-Ldi/dt;电压u=L△i/△t=Ldi/dt;e、i、u都是瞬时值,这是一般的规律:电感中的自感电势正比于电感中的电流的变化率。 如果外加的。
带电感的电路突然断路,会怎样? - 醉美时光纪 的回答
带电感的电路突然断电会产生高电压,即感应电势e,。e=-l di/dt。e=感应电压(伏特);l=电感量(亨利);i=电流(安培);t=时间(秒),di/dt是单位时间内电流。
电感串联后电压是增大还是减小?
这有两种情况。 1、两电感同名端相连的串联 这种串联,由两电感自感电势方向相反,相互抵消,使总感抗减小,电压也减小。 2、两电感异名端相连的串联 异名端相连。
什么是电位漂移?
电位漂移是指在电路中由于电流流过导体中的电阻或电感等元件,导致电路中不同位置的电位(电压)发生变化的现象。 简单来说,当电流通过导体时,导体上不同位置。
一个电感线圈所产生的感应电动势方向怎么判断_作业帮
肯定是阻碍原来的电势的,也就是说抵消给它充电的那个电池.当然了,只能是阻碍肯定是不能完全抵消的
电感的作用和原理 - 因为我是小太阳 的回答
电感的作用:电生磁、磁生电,两者相辅相成,总是随同显示。电感当一根导线中拥有恒定电流流过时,总会在导线四周激起恒定的磁场。当把这根导线都弯曲。
不要乱来1.\\x05当取非关联参考方向时,理想电感元件的电压...
看图,有两个题有问题
什么是中间电位?
"中间电位"是指电路中某个电子元件或节点的电势相对于电路的其他元件或节点具有中间值的情况。在电路中,电流会被电阻、电容、电感等元件所影响,而根据欧姆定。
电容电感lc 相乘单位怎么表示?
电感较常用的单位有H、mH、H 换算关系为1H=1000mH,1mH=1000μH; 电容较常用的单位有F、μF、nF、pF 换算关系为1F=1000000μF,1μF=1000nF=1000000p。
为什么箱式电位差计直流电源会波动?
——★1、电机是电感性负载,但测量时不应该出现反电势的,【反电势出现在断电瞬间】! ——★2、用示波器测量直流电机端电压出现波动,唯一的解释就是换向器不。
