450kw需要多大变压器
450kw的变压器能拆多少铜?
要确定450kw变压器能拆多少铜,需要知道变压器的铜重比例。一般来说,变压器的铜重约占总重的10%至20%。假设铜重比例为15%,那么450kw变压器的铜重约为450 * 0.1。
用电量450KW小时,需安装多大的变压器-找法网
用电量450KW/小时,需安装多大的变压器共有1位律师解答咨询电力局 用电量450KW/小时,需安装多大的变压器
怎么用功率计算变压器容量
比如说如果负载是400KW的话,那么变压器就可以选择400/0.8=500KVA的。 当然,如果你配有无功补偿的话(一般来说电力公司也要求你配,如果功率因素低于0.9的话是要罚。
6百千瓦的负荷需要多大的开关电缆多粗变压器多大?
350kw的总负荷,这里的总负荷是指阻性负载还是感性负载,如果是感性负载,侧350kw除0.8约450kw变压器,450kw的三相负载电流是900a左右按铝电缆(短距15米)每平方2a。
125KVa450米用多大电缆?
125千瓦变压器需要50平方。 125KVA变压器的额定电流约如果二次侧电压是380V,那么二次侧电流190A左右。所以变压器输出的电缆用70平方毫米铜电缆即可。 首先看。
变压器1KV是多少千瓦?500KV的能够用多少千瓦?
变压器额定容量的单位是kVA,是视在功率。 视在功率(kVA)=有功功率(kW)+无功功率(kvar) 当在最理想状态功率因数=1,即视在功率(kVA)=有功功率(kW)。但这种理想。
500干式变压器能带多少瓦?
1、不考虑其他突发事件的情况下,至少可带400KW的负荷; 2、理论上500kVA变压器是可以带500kW负荷的,但考虑到实际用电负载属性。和变压器带载裕量,都会预留一。
笔记本以及变压器的功率
照明电脑设备总功率为4631kw,因为大部分是电灯和电脑,所以功率因数按0.9计算:P=4631/0.9=5145KW,所需变压器视在功率:S=5145*0.8=6431KVA(变压器功率因数按0.8。
三百米内牵个5o千瓦变压器多少钱- 汇财吧专业问答test
大功率变压器由于工作会发热,的确是需要损耗1%左右的能量。怠阀糙合孬骨茬摊长揩30千瓦的变压器一个月电损大约为:216千瓦(每小时0.3千瓦*24*30)。。
500铜变压器带多少千瓦?
由于供电局要求用电户用电功率因数不低于0.9。那么500KVA变压器正常情况下最大输出有功功率为500KVA×0.9=450KW。但通常情况下,应当预留一些容量,以抗负荷冲。
