电源适配器180w
以下围绕“电源适配器180w”主题解决网友的困惑
180w的电源适配器够用吗?
这个要看你用在哪里了,如果你这个电源适配器用于给功率在180w以下的用电器供电那肯定是够用的,如果用电器功率大于180w那就不合适了。除了功率足够以外,还要注。
电源适配器130w可以换成180w吗?
可以尝试将130W的电源适配器更换为180W的,但请务必注意以下几点: 1. 确认你的设备支持180W的电源适配器。在更换之前,请查阅你的设备手册,确保设备可以接受18。
180w电源适配器最高多少?
180w电源适配器最高360A 电流=功率*2=180*2=360三相电动机: 功率1千瓦 每相2(安); 电流(安)=功率(千瓦)*1000/1.73*380*力率*效率; 备注:力率:以0.85.。
将星x15电源适配器180w够用吗?
若是像舒康、酷冷至尊、Tt牌子的180W电源就足够了。 16G双通道内存+512G SSD存储组合、15.6英寸144Hz高色域IPS显示屏。 机器内部还留了一个M.2接口的PCIe 3.0。
180w的电源适配器算大功率吗?
不能算吧,功率大小只是一个相对的概念,相对于最常用的功率只有几瓦几十瓦的手机充电器180w也算很大了,但真正的所谓大功率电器怎么也得五百瓦以上吧?电源适配。
我外星人17的电脑,原装180v的电源适配器,我想换成240v的电源...
其实180W已经绰绰有余了,换240W的话,理论上对电源适配器本身来说,可以减轻负载,有可能让电源适配器自身的发热有所减小————但是,这跟你的笔记本电脑本身一毛。
电源适配器的功率计算
电源适配器实际消耗功率和输出功率不是固定的,具体多少主要取决于用电器,比如给笔记本电脑供电,如果笔记本满载功耗为80W,那么它就只输出80W的功率,120W是它最大。
我的电脑功率是180w,但我的原装的电源适配器坏了,只找出了个...
不可以哦,功率不够,带不起来的,如果电脑功耗增加会把这个适配器烧了的 有用(0) 回复 sd37075311 要换电源才能配显卡 如果机箱是普通大小的 可以上个GTS450或HD。
多大电源适配器能够用于12v水泵180瓦?
选择一个输出功率比水泵大的就可以了。这样的电源适配器一般来说就是常见的开关电源,其输出电压不变但输出电流是可以根据负载需要变化的,但输出电流不能超过。
180w电源适配器够用吗?
180w电源适配器够用不够用,取决你为之供电的用电器功率大小。适配器仅是个把220V交流电变换成一定电压的直流电的器件,起个直流电源的作用。180w的电源其负载。
