10kv50kva变压器电流
50mva变压器10kv最多多少电流?
1. 最多电流为5A。2. 这是因为根据功率公式 P = UI,其中 P 为功率,U 为电压,I 为电流。根据题目中给出的数据,功率 P = 50MVA,电压 U = 10kV,将数据代入公...
50va变压器输出电流是多少?
输出电流可以根据50VA变压器的额定电压来计算。1. 变压器的额定电压通常是在变压器标签或指标上标注的,例如220V或110V。2. 根据瓦特定律(W=V x I),在给定电。
50okva变压器额定电流是多少?
500÷1.732÷0.4=721.7 安培 500÷1.732÷0.4=721.7安培
50w变压器空载电流是多少?
变压器空载是指变压器的一次绕组接入电源,二次绕组开路的工作状态。处于此状态时,一次绕组中的电流称为变压器的空载电流。那么变压器空载电流标准多少呢?1。
10KV的630KVA的变压器计算电流是多少?
你好:——★1、变压器的电流计算公式为:变压器容量÷(额定电压×根号3)——★2、630kva变压器的一次电流为:630kva÷(10kv×1.732)=36.37A;——★3、630... 你。
350kvar高压10kv额定电流?
变压器厂规产品没有350kva只有315kva。500kva高压10KV电流28.87A低压400V电流721.7A,315KVA高压10KV电流18.19A低压400V电流454.7A,公式容量KV。
50ka变压器用真空断路器电流多大?
50KVA的变压器次级电流大约在120A左右,配空气开关一般选150-200A的. 你好: ——★1、三相变压器的额定输出电流 = 变压器额定容量÷(电压×跟号3)。这个电流。
【1、某三相变压器SN=50kVA,额定电压10Kv/0.4Kv,求额定电流I...
10kV侧额定电流I1n=50/1.732/10 =2.89A低压侧定额电流I2n=50/1.732/0.4 =72.17A
2000KVA干式变压器最优化配用10KV电缆是什么型号的?
2000kVA/10kV的变压器电流约100A多(具体可看变压器铭牌),电缆大小可以选择3*95+1*50、3*120+1*70,200米以内可选95的,超过200米选大一号。 有钱选铜芯,没钱。
1000变压器10kv测多大电流?
最多可以带负荷1000KVA,即10KV侧负荷电流不超过1000/1.732/10=57.7A。变压器:变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初。
