200变压器额定电流是多少
200KVA的变压器可以承受多大的功率?请问如何计算?_作业帮
算变压器电流:200/0.4/1.732=288A.折算成功率288*400*0.8=90KW左右.负载90个KW左右电适合 1楼160KW电流就是320A,已经超过变压器的额定电流了.肯定。
200kva变压器额定电流是多少?
200kvA变压器当一次侧电压是10kv时,其一次侧的额定电流是11.4安培,当变压器二次侧输出电压是400伏时,则变压器二次侧的额定电流是288安培。变压器一次侧电流,。
200kwa变压器额定电流?
电压等级为10/0.4KV 容量200KVA的变压器额定电流=200÷1.732÷0.4≈288A 如果你想问可以带动多少KW,这个必须看功率因数的高低,不过,一般取0.8,大约160KW...
200千伏安变压器额定电流?
200KV变压器能带526.3A电流 200KV变压器能带多少电流和变压器的功率有关 变压器所能承受的额定功率为:P=额定容量S * 功率因数cosa 所以200KVA的变压器能承受。
总功率为200千瓦须要多大的变压器跟多少平方的线怎么计算_作业帮
总功率为200千瓦的电流约400A附近,以变压器效率0.8算,容量:200/0.8=250(KVA)大截面铜芯电线每平方安全载流量3A附近,主线路线截面:400/3≈133(平方)。
200千瓦变压器额定电流?
200kva变压器额定电流是多少是不确定的,要看变压器的品牌和具体型号。一般来说,200KVA的变压器低压侧额定电流为:288.7A。允许超载10%运行,所最大电流为288.7。
200kva变压器,可以带多大负荷?
200变压器是多少伏?
kVA指的就是“千伏安”,视在功率的单位。 200说的就是200千伏安的变压器 250A变压器可以承受载荷是120KW。 补充: 如果是10kv/0.4kv容量250kvA的双侧配电变压。
200瓦方形变压器空载电流多大?
输出输入电流均为0mA,但实际上输入电流轻微有点点,输出0mA 扩展资料 变压器初级接上额定电压,变压器次级不接负载时的初级电流值,称为... 理论上空载是不耗电。
2000的变压器额定电压与电流?
不同的电压等级,额定电流不一样,电压越高,额定电流越少,电压越低,额定电流越多。 如果2000kvA变压器的10KV/400V变压器。 根据公式,变压器的容量 S=UI√3。。
