ei变压器铁芯尺寸和功率
我的变压器铁芯是EI,宽是10mm、厚是15mm。请大师们帮忙算一下功率多少W?
其实,如果知道铁芯的截面积A,是可以大致计算出变压器容量S的。近似公式是:S=kx√A,其中,A的单位选择平方厘米cm2,计算出的S单位就是伏安VA,k是修正系数,。
9平方厘米的铁芯变压器功率?
9平方厘米的铁芯指EI型变压器E型铁芯的中心柱的宽度乘以铁芯叠厚的面积为9平方厘米。 按照这样的铁芯柱截面积,一般是采用E型铁芯的中心柱宽度为2.2厘米,叠厚。
55kw电机用多大的变压器及计算方法
选择变压器铁芯横截面积:S=1.25×根号P S=1.25×根号100=1.25×10≈13(平方CM),EI形铁芯中间柱宽为3CM,叠厚为4.3CM,即3×4.3 求每伏匝数:N=4.5×10000。
变压器的匝数怎么算出有多少匝数的?公式是什么?
在频率50Hz的交流电源变压器的计算:铁芯截面积=功率的平方根*1.25,匝数=铁芯截面积*磁通密度/电压,线截面积=电流/2-3。 例如:变压器初级电压220V,次级电压1。
变压器EI26×28铁芯的实际大小尺寸,长,宽,叠厚,舌宽,舌长?
常用系列EI铁心尺寸数据 铁心规格 全长 全宽 窗高 窗宽 舌宽 边宽 EI28 28 25 17 6 8 4 EI35 35 29.5 19.5 7.7 9.6 5 EI41 41 33 21 8 。
6l6单端输出变压器参数?
铁芯采用EI66片、舌宽22x35,片厚0.35的硅钢片,初级用直径0.18漆包线绕3300匝(5K欧姆),次级用0.68线绕142匝(8欧姆)、117匝处抽头为4欧姆。绕制采用初4夹次。
三相变压器铁芯面积计算?
1KVA以内的变压器一般采用EI型铁芯的壳式结构,其铁芯截面积按下式计算。 变压器铁芯截面积S=系数K乘以变压器次级计算功率P2的平方根(cm2) 既S2=K2P2(cm2) 式。
ei工频变压器的参数?
EI86变压器参数: 输出电压:单相220VAC 工作频率:50HZ/60HZ 输出电压:6V 9V 12V 15V 24V 36V(可按客户需求定制) 输出功率:200W 规格。
ei铁心变压器 - 用户5976659560301 的回答
100mm×81mm×35mm,这个体积尺寸变压器的功率为50VA,这个变压器似乎是电子管收音机里面的变压器。那就没错,是一只50VA投光灯电源变压器,从书籍中查。
EI铁芯求功率,和绕线匝数及线径?
(b)对于自制的无边框框架 nj=0.9 [h-(2~4mm)]/d′ 式中h——铁芯窗口高度; 0.9——考虑到绕组框架两端各空出5%地位不绕线; 2~4mm——考虑到匝间绕得。
