> 文章列表 > 电感的阻抗
电感的阻抗
电感的阻抗
以下围绕“电感的阻抗”主题解决网友的困惑
正弦交流电路中,电阻元件上的阻抗=,与频率;电感元件上的阻抗...
电阻元件上的阻抗 =R ,与频率无关 ;电感元件上的阻抗 = jWL,与频率 成正比;电容元件上的阻抗 = 1/(jWC) ,与频率 成比
电阻电感与电容元件并联的交流电路的相关公式_作业帮
电容的阻抗:Zc=1/jwC,电感的阻抗:Zl=2*(pi)*f*L,(pi是圆周率)电阻的阻抗就是R 了.要是求并联的阻抗,先把他们都换成电导,然后相加再被1除就可以了,。
【电阻与电容、电感串、并联时阻抗的求法】作业帮
容抗:Xc=1/(2×3.14fC)感抗:XL=2×3.14fL电阻、电容、电感串联时的总阻抗:Z=根号[R平方+(XL-Xc)平方]电阻、电容、电感并联时的总阻抗:Z=1/根号[(1/。
【电容及电感与频率的关系?】作业帮
电感:通直流阻交流,通低频阻高频,其阻抗XL=2πFL;电容通交流阻直流,通高频阻低频,其阻抗Xc=1/2πFC .通过上面公式计算阻抗越小信号越易通过.
电感的计算公式是怎么样的?_作业帮
电感元件的阻抗表达式是?
复阻抗表达式:1、电感:jwL ; 2、电容:1/jwC; 3、其中j表示纯虚数,w表示对应的角频率,w= 2*pi*f,f是工作频率,L是电感标称值,C是电容标称值。扩展阅读,。
【若电阻R=8欧姆,电感L=0,.1H,电容C=127uf组成串联电路,设电...
用相量法可求解,不过 往电脑上打符号太麻烦了 具体就是做出电压的相量u=220角0 ,电感的阻抗为zl=31.4欧姆,电容的容抗为Zc=1/wc=然后阻抗为 Z=R+j(X。
【电阻,电感,电容并联求阻抗】作业帮
电阻、电容、电感串联时的总阻抗:\x0dZ=根号[R平方+(XL-Xc)平方]\x0d电阻、电容、电感并联时的总阻抗:\x0dZ=1/根号[(1/R)平方+(1/XL-1/Xc)平方]
一个电阻和一个电感串联,阻抗为什么是(r^2+(wL)^2)^0.5_作业帮
Z=R+X;X=WL;因为电感的感搞是X=WL,而且与方向是治着Y轴的正方向,而阻抗就是X与R的矢量和,所以就是Z^2=R^2+(WL)^2;
电容、电阻、电感并联怎么算阻抗?
电容的阻抗(容抗)=1/【根号(-1)*圆频率ω*电容C】 电感的阻抗(感抗)=根号(-1)*圆频率ω*电感L 电阻仍然是实数形式R。
