125kva箱式变压器报价
以下围绕“125kva箱式变压器报价”主题解决网友的困惑
安装125KVA变压器多少钱?
估计在5万元,申请开户安装,按照国家正常安装费率应为设备费用的4%,但是电业还会开出外线费用、计量表计的费用等。 估计在5万元,申请开户安装,按照国家正常安。
125kva变压器多少升油?
125kva变压器是三相油浸式电力变压器规格中,额定容量比较小的品种规格,它的变压器油箱中的变压器油的重量是155公斤,变压器的总重量是680公斤。这种三相电力变。
10KV箱式变压器的规格型号有哪些? - 狐狸不吃糖 的回答
变压器型号是国家标准。箱式变电站一般分为按容量大小(KVA)分为:315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000.这是国家标准容量序列。 箱式变。
变压器增容到300KVA需要多少钱?原有的是125KVA的!增容都需要去办理什么手续?
去客户中心办理。原有容量125KVA在增容180KVA(有180KVA的变压器)就可以。原有的125KVA变压器还可以用上。总容量是305KVA(执行一部制电价)。但要考虑的是KVA。
125千伏安变压器有多少铜?
老式变压器大概70-80公斤,新型节能变压器的铜线比老式的多一倍还多。具体要根据不同牌子还是有一定的区别,还有不同的类型变压器,也会对铜的使用量有较大的区。
125kva变压器能拆多少铜?
125千伏安的变压器一般是三相电力变压器,是这类变压器中容量较小的规格,其输入端一般用铜51公斤,输出端用铜38公斤,所以125千伏安的变压器能拆铜89公斤。 125。
一台125KVA变压器高压计量互感比用多大?
一般125变压器都采用低压计量,如果用高压计量电流互感器用10/5就可以了 一般125变压器都采用低压计量,如果用高压计量电流互感器用10/5就可以了
干式变压器什么价格- 一起装修网
一起装修网问答平台为您提供干式变压器什么价格的相关答案,并为您推荐了关于干式变压器什么价格的相关问题,一起装修网问答平台:装修问题,因我而止。
125kvA变压器要用多大的线?
125kvA变压器要用95平方的线 125kva变压器用于低压侧计量:变压器的二次额定电流为:Ie=S/(1.732*Ue)=125/(1.732*0.4)=180A变压器出线电缆不能小于95 平方,。
125kva变压器可承载多少kw负荷?
125kva是视在功率,P视^=P有功^2+P无功^2,根据公式;你的负载功率因数越接近1,你可以用的电越多,原理上是这样的。不过最好留下15~20%的余量。 125kva是视在功率。
