a316j光耦怎么屏蔽故障
以下围绕“a316j光耦怎么屏蔽故障”主题解决网友的困惑
变频器的驱动光耦316J可以直接短接9-14脚去掉保护运行吗?我说的是直接带负载、不是检修时短接?
不行的,你的模块已经绝缘性不好了,空载测试正常是因为电流小,如果你把IGBT压降检测功能屏蔽,带负载运行,电流增大,肯定击穿模块,这样损坏还会波及正常的模。
变频器驱动板316J误报警该怎么处理?
1.一般从霍尔查起,上电报可用拔插霍尔解决,启动报也可通过拔插解决【空载】【拔插断电情况下进行】,如果不能排除,可检查线路板电流检测与保护电路,运行中。
a316j光耦怎么检测?
测量方法: 数字表二极管档,测量输入侧正向压降为1.2V,反向无穷大。输出侧正、反压降或电阻值均接近无穷大; 指针表的x10k电阻档,测其1、2脚,有明显。
光耦输入端信号干扰怎么办?
你好,光耦输入端信号干扰可能是由于外部电磁干扰、电源噪声、地线干扰等原因引起的。以下是一些解决方法: 1. 增加屏蔽措施:在光耦输入端的信号线上加屏蔽层,。
光耦a316j引脚图及功能详解?
光耦A316J是一种光电耦合器件,由发光二极管和光敏三极管组成,用于隔离和传输电气信号。以下是A316J的引脚图及功能详解: 1. 引脚1:发光二极管的阳极,用于接。
请问正弦变频器303 30KW的运行几个小时就跳SC故障,我把A316J...
明显光耦被你焊短路了.相当把开关电源负载扩短路了. 有用(0) 回复 yy40423 换个模块试试吧。 有用(0) 回复 不知道你用的什么牌子的,A316j是干什么的? 有用(0) 。
316j光耦怎么测试好坏?
答: 316J光耦是一种重要的电子元器件,其主要功能是将输入端的电信号通过光电转换装置,转化为输出端的光信号或电信号。以下是316J光耦测试好坏的步骤:。
光耦坏了可以短接吗?
不应该短接光耦,即使光耦已经坏了。光耦是一种电子元件,用于隔离电路,通常用于将输入电路与输出电路隔离开来。如果光耦出现故障,短接其输出端可能导致电路的。
a316光耦的检修方法?
光耦隔离继电器保护电路,出了点小问题,大神请进_汽配人问答
可能原因:1、光耦输入是电流型的,你是否确保光耦有10mA的电流流过,自己测量一下,这种可能性最大。2、光耦坏了。3、电路没有连接好。
