400kva变压器一次电流是多少?
以下围绕“400kva变压器一次电流是多少?”主题解决网友的困惑
400kva的变压器一次电流多少安?
答:400kva变压器一次电流是576A。 400KVA不等于400KW.KVA是变压器的总功率是电压和电流的乘积.变压器的额定电流计算一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV。
400千伏安的变压器输出电流多大_汽配人问答
400KVA的变压器,假如2次是0.4(一般设计考虑400V,输出380,有压降),输出额定电流为=400/0.4/1.732051=577A;应该用5X60或6X60的铜排,铝排就面积大1.4。
400kva变压器电流多少瓦?
576A 400kva变压器额定电流是576A。400KVA不等于400KW.KVA是变压器的总功率是电压和电流的乘积.变压器的额定电流计算一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10k。
400KVA变压器最大允许电流是多少?如何计算?
给你公式你可以自己算,I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0....
400变压器的输出电流多大?
400KVA的变压器,假如2次是0.4(一般设计考虑400V,输出380,有压降),输出额定电流为=400/0.4/1.732051=577A;应该用5X60或6X60的铜排,铝排就面积大1.4倍既可。
400kv变压器多大电流?
400KVA不等于400KW.KVA是变压器的总功率(视在功)是电压和电流的乘积.变压器的额定电流计算一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KV。
400kVA的变压器额定电流是多少?怎么计算的?
根据变压器容量公式S=√3UI,该变压器额定电流I=400/0.4/1.732≈577A。125KW的负荷不知道是什么性质,最好查查功率因素,根据功率因素可以得到电流,公式为I=P/(。
400变压器的输出电流多大?
400KVA不等于400KW.KVA是变压器的总功率(视在功)是电压和电流的乘积. 变压器的额定电流计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 二次侧近似1.44。
400kwa变压器输出多大电流?
400kwa变压器输出电流577.3A。 变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流。参照国家标准GB/T15164—1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载。
400kva变压器能吃多少电流?
该问题需要更多的信息才能够回答。 变压器的电流容量与额定功率、输入电压和输出电压有关,而400kVA只是其额定功率。如果能提供变压器的额定输入电压和输出电。
