500kva箱式变压器尺寸
请问250KVA,500KVA,630KVA厢式变压器的尺寸?
250KVA,500KVA,630KVA厢式变压器的尺寸,外型尺寸:长4.6m,宽2.5m,高2.4m。 变压器:变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,... 25。
箱式变压器有哪些型号规格_住范儿家装官网
变压器的规格型号:①按电压等级分:1000KV,750KV,500KV,330KV,220KV,110KV,66KV,35KV,20KV,10KV,6KV等。②按绝缘散热介质分:干式变压器,油浸式变压。
10KV箱式变压器的规格型号有哪些? - 狐狸不吃糖 的回答
变压器型号是国家标准。箱式变电站一般分为按容量大小(KVA)分为:315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000.这是国家标准容量序列。 箱式变。
干式变压器630KVA外形尺寸?
序号 参数名称 参数值 1 变压器额定容量 630kVA(可定制过载型) 2 额定电压比 10kV/0.4kV(可制定特殊电压) 3 相数 3相 4 额定频率 50Hz(特殊频率可定制) 5...
求S9M-500KVA变压器尺寸重量?
重量1700公斤轴距660*750MM长*宽*高1510*855*1485MM 重量1700公斤轴距660*750MM长*宽*高1510*855*1485MM
10KV箱式变压器的规格型号有哪些? - 知之莺 的回答
箱式变压器(通常简称“箱变”)将传统变压器集中设计在箱式壳体中,具有体积小、重量轻、低噪声、低损耗、高可靠性,广泛应用于住宅小区、商业中心、。
5000kVA干式变压器外形尺寸?
5000kVA干式变压器的外形尺寸会根据具体的制造商和产品型号而有所不同。一般来说,这种变压器的外形尺寸通常比较大,需要足够的空间来安装和使用。它可能会有高。
2000kva箱变尺寸多大?
S11-2000/10-0.4变压器的外形尺寸:2000KVA 2150mm*1200mm*1950mm 一般是400,500,630的。注意事项 1.摇测绝缘电阻必须两人进行。 2.在未对变压器进行。
变压器尺寸?
常用变压器有:160KVA、250KVA、400KVA、500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250KVA、1600KVA等,还有更大的。 输入端电压常用有:220KV、110K。
35kv变压器规格型号谁知道有哪些?_住范儿家装官网
它的类型太多。主要看你的用途,再选型号。比如说用电电压、负荷、需不需要有载调压、海拔等因素。但是它主要分两大类;SG-35KVA[隔离变压器],SO-35K。
