100的变压器可以承受多少安
以下围绕“100的变压器可以承受多少安”主题解决网友的困惑
一百千伏安变压器可带多少千瓦时电器_作业帮
100KVA的变压器可以带的最大功率为P=S*cosφ.当三相对称负荷且cosφ=1时可以带P=100*1=100KW电器.当cosφ=0.8时可带P=100*0.8=80KW的电器.如果负荷。
100的变压器可以带多少千瓦?
100千瓦的变压器能带80千瓦。 100KVA变压器能带的负荷完全取决于负荷的功率因数,就是说,能带的负荷P=100*功率因数。 如果你的功率因数是0.5,那么它只能带50千。
100千伏安的变压器能够承载多少负荷(多少个电流)?
100千伏安的变压器能够承载多少负荷(多少个电流)? 你好:100千伏安的变压器能够承载电流: 电力变压器。提起电力变压器,我相信每个人都不陌生。变压器的使用... 10。
100kva变压器能够承载多少kw?
你好: ——★1、变压器的输出功率是视在功率,与有功功率(KW)的关系为:视在功率 = 有功功率 × 功率因数。 ——★2、以平均功率因数 0.8 计算,100 KVA 变...
100千伏安的变压器能带多大负荷?
90千瓦左右 100千伏安的变压器能带90千瓦左右。变压器在额定负载下,其功率因数若按0.8考虑,则该变压器所带有功功率为P=100×0.8=80千瓦,如果带100千瓦的负荷。
100安变压器重量多少?
现在100KVA变压器有多重:700斤左右。 器身重:大概230kg,因厂家用料的区别,其重量有所差别,具体重量以实际变压器重量为准。 变压器铜芯重量一般高于铝芯变压。
一百的变压器能增容多大?
不能增容。因为额定容量是100千伏安的变压器,它的视在功率是100千伏安,它包括有功功率和无功功率,即视在功率S²=有功功率P²+无功功率Q 光伏变压器增容分为两。
100kVA的变压器能承受多大的电流?
变压器的额定容量和可承受的电流是有关系的,但具体数值需要考虑变压器的额定电压和额定频率。一般情况下,变压器的额定容量以千伏安(kVA)为单位,额定电流以。
100kVA的变压器能承受多大的电流?
100kVA的变压器能承受144安的电流。100kva的变压器的额定输出为144A电流,正常负载不可超过此额定,对于380V三相异步电机而言,其额定电流约为电动机功率的二倍,。
一百的变压器带多大电流?
计算方法如下:100kva变压器根据公式电流=功率/电压=100000/380/1.732=152A按照变压器最大负载不能超过标定功率的95%计算,电流=152×0.95=144A 计算方法如下:1.。
