maxwell电感仿真
以下围绕“maxwell电感仿真”主题解决网友的困惑
maxwell电感怎么编?
方法1、 L=μ×Ae*N2/ l 其中:L表示电感量、μ表示磁心的磁导率、Ae表示磁心的截面积、N表示线圈的匝数、lm表示磁心的磁路长度。 方法2、经验公式: L=(k*μ0*。
maxwell电感矩阵如何导出?
要导出Maxwell电感矩阵,首先需要构建电感矩阵的模型。使用电感矩阵的公式和电路参数来计算各个元素的值。 然后,将计算得到的电感矩阵输出到所需的格式,如文本。
大神们有了解Ansys Maxwell与Ansoft Maxwell这两个软件的吗?
Ansoft maxwell是一款电磁仿真软件,现已被ANSYS 公司收购 ,ANSYS也是一家综合的仿真公司, 可以仿真机械,电磁,流体等等,比较容易上手的是ANSYS Workbench 1。
用ansoft maxwell 建立电感线圈模型,并提取绕组分布电容 - ...
其实问题不是很难,三维建模、网格划分、边界定义、参数设置.具体你需要找一本关于MAXWELL工程电磁场分析和使用的资料看看. 建议到西莫电机论坛或仿。
Ansoft maxwell可仿真温升和震动么?
ansoft maxwell无法仿真温度和振动,因为它是专门仿真电磁场的软件 如果你要算温度与振动可以选择在ansys workbench中建立模型,加入电磁、温度、机械耦合仿真。
怎么用ansoft maxwell 3d画铜线绕制的螺旋线圈(电感)?
你完全可以在cad软件中绘制完成后再倒入maxwell里面。
maxwell中能求解仿真两个线圈的情况吗?在maxwell中画了两个...
spiral? 想法把头和尾用导体连接起来
maxwell模型太大怎么仿真?
如果Maxwell模型太大无法进行仿真,可以考虑以下几种方法。 首先,可以使用分布式计算技术,将模型分解成多个子模型,并在多台计算机上并行运行。 其次,可以采。
求助安装的ansys15为何没有Maxwell模块
ANSYS收购了ansoft之后,所以maxwell模块已经整合到ANSYS EM里面了。 有用(0) 回复 meihua1967 你的路径中有汉字:“勇” 有用(0) 回复 chuxiangfei2。
用ansoftMaxwell仿真多层的线圈?
如果你的多层线圈是指多层平面形线圈,那么,你可以先画一个平面形线圈,再画几个线圈,然后你可以调整绕线方向,最后将每层的线圈首尾相连,就形成一个多层的。
