moc3023光耦
以下围绕“moc3023光耦”主题解决网友的困惑
光耦MOC3023与3041互换吗?
不可以 光耦是不能够随便更换的,光耦是不能互换的原则上是用同型号的换。显示器和电源基本上都通用,如果是其它设配的电源板的就不能,因为有些启动电压不一样。
moc3023光耦详细参数?
moc3023光耦的详细参数 断态电压 : 400V 通态电流It(RMS)(Max) : - 工作温度(Tj) : -40°C~100°C 安装类型 : 通孔(THT) 断态电压/400V: 通态电。
moc3023光耦如何测量好坏?
首先取光耦用万用表二极管档测量输入端,交换红黑表笔。如果正向导通有压降 ,反向截止。那么说明,前级的发光二极管是正常的。 第二步:在输入端接入低电压6V(。
moc3023光耦可什么型号代用?
MOC3023是一款光耦,常用于控制交流负载电路的开关。如果需要代用该型号,可以考虑使用6N137、TLP621、MOC3041等光耦。这些光耦具有类似的特性和性能,可以在一。
moc3023光耦作用?
把负载放到上面,串联在第一阳极上。 去掉R5,直接短路。
贴片光耦3023会用一段时间坏吗?
在正常情况下,贴片光耦3023可以持续使用数年甚至更长时间,并且具有较高的稳定性。然而,如果它们受到过高的温度、湿度、压力、电流或电压等不利因素的影响,可。
光耦合器_汽配人问答
光耦MOC3023的过零检测电路,这个是对的么?连的外中断?
这个图中并没有MOC3023,而用MOC3023时,它自带过零检测电路,并不需要另外的检测电路,用了也不起过零检测的作用。 这是个仿真图,就仿真图而言,是可以输出一。
moc3023怎么检查好坏?
首先,可以使用万用表测量器件的导通情况。在MOC3023两端分别接上测试笔,如果导通,表现为电阻值接近于零。如果不导通,表现为无穷大电阻值。其次,可以通过快。
光耦的型号参数
4条回答:【推荐答案】产品型号:MOC3031,MOC3032,MOC3033,MOC3041,MOC3042,MOC3043,MOC3061,MOC3062,MOC3063,MOC3081,MOC3。
