3150kva变压器多少钱
以下围绕“3150kva变压器多少钱”主题解决网友的困惑
3150kva的变压器,高压进线电缆应选用多大规格的,进线为10KV?
3150KVA/10KV*1.732=181.87A要用8*40mm铜排850KVA/10KVA*1.732=490.76A要用8*50mm铜排两个变压器一块用8*100mm铜排 3150KVA/10。
3150kva变压器高压侧用多大电缆?
3150kva变压器高压侧用120平方毫米的铝芯电缆。因为3150kva变压器10kv供电其额定电流是179.5安培,120平方毫米的铝芯电缆完全可以放心使用。 3150kva变压器高。
3150干式变压器最大带多少kw?
干式变压器的最大承载能力主要取决于其设定的额定功率。一般情况下,3150干式变压器的额定功率应为3150kVA,即可提供3150千瓦的电力输出。然而,实际使用中,根。
3150kva变压器输出多大电流?
计算低压侧额定电流要知道变压器额定容量S(KVA)和低压侧额定电压Un(KV),额定电流In=S÷√3÷Un。 如变压器容量3150KVA,低压侧额定电压0.4KV,则低压侧额定...
315变压器的功率多少千瓦怎么样计算.
0%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。 计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA)。 如果是两台变。
10kv 3150变压器额定电流?
10kv,3150KVA变压器应,低压额定电流为173A。应该选用150A高压负荷开关。 具体数值可以查看设备铭牌或是说明书,铭牌和说明书中都有低压侧的额定电流值,也可以。
3150k变压器总重量多重?
3150kva变压器总重量大约是1000kg,其中铜绕组重量大约是200kg。即,该变压器大约有200公斤铜绕组200公斤左右 含铜重量是变压器总重量的30%。 变压器主要构件是。
s93150变压器有多重
是S9变压器,容量为3150kVA,但未写出电压等级。每个厂家的产品重量都不一样,但差别不大。现给你个参考重量:S9-315010/0.4kV的变压器重量为7230kg,S9。
3150变压器每天空载损耗多少度电?
1台型号为S9-315/10的变压器一天空载损耗(0.67KW*24小时)=16.08度电/天 额定负载损耗(3.65KW*24小时)=87.6度电/天 变压器的空载损耗主要是铁耗,铁耗基本只。
10kv 3150kva变压器油如何更换?
1、主要是要用试验合格的变压器油。 2、先把所用工具的手,变压器的外面各器件,用这个合格的变压器油擦洗干净就可以更换了 3、还要注意用的工具要用白布带绑好。
