电感感抗的计算公式
电感感抗公式?
感抗公式:XL = ωL = 2πfL 。 XL是感抗,单位为欧姆 ,ω是交流发电机运转的角速度,单位为弧度/秒,f 是频率,单位为赫兹 ,L 是线圈电感,单位为亨利。 感抗。
电感的、感抗公式?
电感感抗公式表示为:Z=sqrt(L/C) 其中Z为电感感抗,L为电感,C为电容。电感感抗公式表明,电感感抗等于电感和电容之积的平方根。
求解决一道电力题一个纯电感为318mH的纯电感线圈,接在电压u=...
电感的感抗XL = 314 * 318 /1000= 10 欧姆电压有交值 U = 311 / 根号2= 220 伏特1.电流 I = U / XL = 220 / 10 =22 安培2.无功功率 Q。
求一电感线圈接到f=50Hz的交流电路中,感抗XL=50欧姆,若改接...
问什么?如果问的是150HZ下的感抗的话是150欧姆,因为:计算感抗的公式是XL=w*L,w是电源频率,L为电感量,故150HZ下感抗是50HZ下的3倍,为150欧姆。
已知电感为65H,求去工频电路中的感抗是多少?XL=314×65还是X...
实际上是感抗等于2×pi×频率×自感系数,所有单位均为国际单位制
已知交流接触器的线圈电阻为20欧,电感量为7.3H,接到工频电压...
在交流电路中:电感的感抗:XL=2πfL=2*3.14*50*7.3=2292.2欧复阻抗:Z=根号下(R平方+XL平方)=2292.3欧电流I=U/Z=0.095A如果接直流电,则电感没有感抗,..。
【电阻与电容、电感串、并联时阻抗的求法】作业帮
容抗:Xc=1/(2×3.14fC)感抗:XL=2×3.14fL电阻、电容、电感串联时的总阻抗:Z=根号[R平方+(XL-Xc)平方]电阻、电容、电感并联时的总阻抗:Z=1/根号[(1/。
【电容电感的电抗计算时单位感抗=jX容抗=1/jX此时X在两个公...
感抗=2πfL,频率f的单位是“赫兹”,电感的单位是“亨利”,导出的感抗单位是“欧姆”;容抗=1/(2πfC),频率f的单位是“赫兹”,电容的单位是“法拉”,。
电路计算中o+j1等于多少化成一个数值带上角度的或者ωM=1求(...
实数为0 虚数为正1 在电路中是电流滞后电压90度,一般是纯电感线路 它的感抗=ωM=1 欧(jωM)^2 =-1(实数负值 )电压与电流反相差180度
就是只有电感,没有电阻(忽略电阻)在计算时,电流乘以感抗就是...
线圈中产生与原电流方向相反的感应电流从而导致电路中电流相对变小具体计算公式X=2πfLX为感抗f为交流电变化周期L为电感线圈的自感系数
