llc变压器设计实例
以下围绕“llc变压器设计实例”主题解决网友的困惑
LLC变压器温升高问题如何解决?
油浸变压器温度高。 现象:“温度高” 信号发出。 处理: a)检查变压器本体温度,核对温度计指示是否正确,如温度计t故障退出油温高保护。 b)检查变压器的冷却系。
llc集成变压器与分立变压器的区别?
LLC(LuLc)集成变压器和分立变压器是两种不同的变压器类型,它们在结构、封装和应用方面有一些区别。 1. 结构和封装: - LLC集成变压器:LLC集成变压器是... LLC(。
变压器空载电压上升怎么回事?
可能是环流或励磁引起1、变压器的实际电压比额定电压高是因为变压器在设计时,其设计电压是按空载电压设计,电压有偏差,可能导致实际电压比额定电压高。 2、变。
llc开关电源是什么?
LLC架构属于双管半桥谐振,采用谐振电感、励磁电感和谐振电容串联,故名LLC。采用零电压开关(ZVS)软开关技术,具有工作频率高、损耗小、效率高、体积小的优点。
开关电源中,电感取值过大有什么影响?
在开关电源中 变压器感量大了,会影响到电路的主开关管的开通期和关断期的时间。 1、电路中有一个工作的频率,这个频率的信号是主频; 2、电路的主频信号的频率。
开关通信电源系统只是交流到直流的转换,存在着转换效率,自身功耗呢?自身耗电吗?
开关电源的自身功耗等于(1-n)*P,其中n是开关电源的效率,一般在0.75~0.96之间,大功率的电源效率比小功率的相对要高,LLC拓扑结构的比正激、反激拓扑结构要高。
mos管雪崩电压失效,SOA电流失效重点分析及预防措施是什么?
答:MOS管失效的原因如下: 1:雪崩失效(电压失效),也就是我们常说的漏源间的BVdss电压超过MOSFET的额定电压,并且超过达到了一定的能力从而导致MOSFET失效。... 但。
诸位老司机 有什么好的 铜水管和PPR管怎么接头?,无菌PPR...
不能热熔连接,标准的维修方法是更换整根管,简易的方法是用铜束接头连接。热熔一般用作热熔连接,热熔连接原理是将两根PE管道的配合面紧贴... 热熔一。
电源方案设计的损耗是如何算的呢?
电源方案损耗一般集中在以下一些方面: 1、MOS管的开通损耗及导通损耗; 2、变压器的铜损和铁损; 3、副边整流管的损耗; 4、桥式整流的损耗; 5、采样。
接近开关磁芯材料成分?
常见的模块化充电电源采用相维也纳PFC技术和LLC高频谐振开关技术,具有高功率因数、高效率、高可靠性等优点,同时,采用模块化的结构和先进的并联均流。
