80变压器
以下围绕“80变压器”主题解决网友的困惑
80变压器是什么意思?
这个问题有些模糊,是80kVA容量的,还是80kV电压等级。目前我国还没有用80kV电压等级的供电系统。常用的是10kV、35kV、63kV、110kV、220kV、330kV、500kV。 这。
变压器温度表里的k1,k2k3分别是什么意思
对于杭州爱博科技有限公司的BWY(WTYK)-803 。 K1---55度 K2---65度 K3-80度。
80千伏安变压器参数?
80千伏的概念是错的 应该是80千伏安. 一般来说我认为你说的变压器应该是额定电压10/0.4kV,实际上应该是10±5%/0.4,高压侧可调. 也就是说一次侧额定电压是10kV。
80的变压器额定容量?
变压器80的电流能带多少千瓦.如何计算?
1、80千伏安是变压器的视在容量,他可以带多少有功功率(千瓦)和无功功率(千乏)?要看你的负载性质; 2、通常交流回路都会有电阻,电感,电容负载组成。... 1、80千。
80kw变压器可以带多少容量?
80kw需配变压器计算: 80 KW 的设备,功率因数取 0.8 计算,视在功率为: 80 KW ÷ 0.8 = 100 KVA 。 可以选择标称值 100 KVA 的变压器。 一般来说,变压器的功.。
80kv|A的变压器,最大承受负载是多少KW.最大电流是多少,如果...
80kv|A的变压器的额定电流是115A.大约60千瓦左右.但是,实际运行上电机也没有满载,在有无功补偿的情况下,你的电机负荷按照铭牌功率相加可以带120KW。
80ka变压器有多少铜?
请问您是要了解全铜的还是半铜的? 如果是铝芯的也就六七斤吧! 六七十公斤吧 请问您是要了解全铜的还是半铜的? 如果是铝芯的也就六七斤吧! 六七十公斤吧
80干瓦变压器配多大空开?
根据常规的电气设计原则,选择空开的大小应该考虑到变压器的额定容量和负载特性。对于80干瓦的变压器,一般建议选择额定电流稍大一些的空开,以确保变压器和负载。
80kva的变压器最大可以承受多大负荷?
您好:1如果按1KVA(千伏安)带10KW(千瓦)负载的话,那么80KVA带800KW,这显然不可能,如果缩小10倍带80千瓦可能(不是可以),这时是在过载状态,不能超过2小... 2负载。
