> 文章列表 > 光耦ctr值是什么意思
光耦ctr值是什么意思
光耦ctr值是什么意思
以下围绕“光耦ctr值是什么意思”主题解决网友的困惑
光耦的CTR典型值?
取决于具体的光耦器件型号。一般情况下,CTR的典型值在0.1%~30%之间。CTR即光耦比值,是输入光功率与输出电流之比。CTR值越高,光电转换效率越高。不同光耦器件。
光耦合器_汽配人问答
光耦的if和ic对开关速度影响?
光耦的CTR=Ic/If; 光耦的CTR为电流传输比,为非线性的,当然也有线性区,具体可以参见元件PDF或者Uce与Ic的关系(在不同If下)。 影响光耦的CTR的因素:1.光耦本。
光耦电路传输比规律?
电流传输比:CTR 电流传输比指的是副边电流与原边电流之比。即:原边流过一定电流,副边流过电流的最大值,副边电流在这个原边电流情况下的最大值与原边电流之比。
17.我学习光电耦合器,请问什么是CTR?
光藕的原理是输入端二极管发光,使输出的三极管导通。输入的二极管电流假设为Iin,输出的三极管电流假设为Iout则:CTR就是电流传输比:Iout/Iin
光耦817B和光耦817c有什么区别?
光耦817B和光耦817C是两种常见的光耦(光电耦合器)型号,它们的主要区别表现在CTR值上。 CTR(Current Transfer Ratio)是指发光管的电流和光敏三极管的电流比。
TLP521-1(光耦),输入电压的范围?输出电压的范围!_作业帮
集电极-发射极电压:55V(最小值) 最小电流速率比(CTR):50 %(最小) 隔离电压:2500 Vrms (最小)
请问光耦的参数中CTR是什么?这个参数重要吗?
电流传输比是光耦合器的重要参数,通常用直流电流传输比来表示。 当输出电压这是因为当CTR<50%时,光耦中的LED就需要较大的工作电流 (IF>5.0mA),
关于光耦型号及使用?
3、一般的光耦参数: 正向压降VF。 正向电流IF。 反向电流IR。 反向击穿电压。 结电容CJ。 反向击穿电压。 光耦的选择里,电流转换比是一个很重要的参数。它也。
用光耦PC817 怎么设计12脚加直流5V电源,需要串个多大的电阻,...
光耦就是一个发光二极管和光敏三极管的组合,可以把它看成输入输出隔离的三极管,它的CTR(电流传输比)类似于三极管的电流放大倍数,所以你可以像三极管电平转换电。
